 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenaufreihplan (2855 mal gelesen)
Baliet Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2014 EPlan 2025
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Klemmenaufreihplan ausgebe, fehlen mir auf der ausgegebenen Seite die Daten von den Klemmen wie z.B. Querschnitt, Type u.s.w. Im Formfular ist der Querschnitt eingetragen. Wo kann ich das anpassen? Danke für eure Hilfe ------------------ A.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baliet
erstellt am: 06. Jul. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Jul. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baliet
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Jul. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baliet
Hallo, Leider sind nicht alle Daten aus dem Dataportal für die Auswertungsformulare vorbereitet. Ich empfehle , die Felder im Formular anzusehen: Welche möchte das Formular verwenden. Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Öffnen dann unten Dateityp "Klemmenaufreihplan" wählen und nun das Formular F12_001.f12 auswählen. Die beiden Felder Typnummer und Querschnitt prüfen, welche Eigenschaften sind das. In der Artikelverwaltung nun prüfen, ob bei dem Artikel die Felder ausgefüllt sind. PS: Die restlichen Spalten sind weitere Artikel an der einzelnen Klemme. LG, RW ------------------ www.cae-group.de
