  Beschriftungsausgabe Grafikmakro
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsausgabe Grafikmakro (1978 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 05. Jul. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich finde keinen Beschriftungs-Auswertungstyp mit dem ich das Grafikmakrofeld vom Artikel ausgeben kann!? Weder unter Artikelstückliste noch Betriebsmittelliste steht die Eigenschaft "Grafikmakro (inkl. Verzeichnis) <22010>" zur Auswahl, hat einer eine Idee wie ich mir den Feldinhalt trotzdem ausgeben lassen kann?
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jul. 2017 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal ein Schema von Dir wo diese Eigenschaft auftauchen soll und könntest das hier hochladen? Ich würde mal etwas probieren wollen. Aber ohne Gewähr
EplanAndi
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LB.3D_Datenprufung.xml.txt
Hi Bernd,
selbstverständlich. Anbei die Datei, ich möchte damit in einem Projekt eine Übersicht bekommen wo noch 3D Makros und Anschlussbilder fehlen damit diese dann von der Kollegin erstellt werden können.
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.3D_Datenprufung_BGI.xml.zip
Probiere mal bitte. Habe ich mit der 2.5 und 2.6 getestet da hat es geklappt...
EplanAndi
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sauber,l äuft einwandfrei, verrätst du mir den Trick wie du es gemacht hast? 
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die xml entsprechend (extern) bearbeiten (ID-Nummern). Kann funktionieren, muss aber nicht (immer)
Eplan am besten Bescheid geben das sie die ID mit in die Auswahl (Beschriftung, externes bearbeiten etc.) aufnehmen
