 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel über 2 Seiten (4188 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 148 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder eine wahrscheinlich blöde Frage, Ich habe einen Klemmenkasten mit 6 Klemmen + 1x PE Klemme (gesamt 7). Dieser Klemmenkasten ist auf Seite 1 Auf Seite 10 ist der Schaltschrank mit einer Identischen Klemmenleiste. Beide Klemmenleisten werden mit einem Kabel 7G2,5mm² miteinander verbunden. Wie kann ich die Verbindung am besten Darstellen? Möchte ungern 6 oder 7 Potentialverweise verwenden. Es soll im Klemmenplan aber trotzdem zu erkennen sein, das die Klemmen miteinander verbunden sind. Wie stellt man so etwas am geschicktesten dar? Beste Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Wenn ich an meine Ausbildungsfirma denke, da wurde Klemmgehäuse, Kabel, Stecker auf einer Seite dargestellt Gegenstück also Buchse wurde am Schaltschrank platziert und führte dann in den Schaltschrank auf die Klemmleiste was ebenfalls auf einer Seite war. Eine Lösung ist mit 7 Querverweisen was du scheinbar nicht gern machst. Alternativ über Schrankanschluss über einen Querverweis darstellen? je nachdem kann man auch Klemmkasten, Kabel und Klemmleiste im Schrank auf einer Seite darstellen. oben am Klemmkasten dann z.b. Motor, Sensoren oder was auch immer da angeschlossen wird.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007 Windows 10 Pro (64Bit) EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 04. Jul. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Strang Anschluss klappt super. Danke für den Tipp. Aber noch eine Frage: Kann man an beiden kabelenden eine kabeldefinition setzen? Muss natürlich identisch sein da es ja das selbe Kabel ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 05. Jul. 2017 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 05. Jul. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
ist aber nach Norm nicht zulässig, meines wissens nach, da es nur eine Kabeldefinition geben darf. "einfacher" wäre evtl an den Querverweisen über Blockeigenschaften oder so das zu realisieren. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der zweiten Kabeldefinition werde ich mir sparen. Dafür gibt es jetzt ein andere Problem. Siehe die beiden Bilder. Bei beiden sind Kabeldefinition und Verbindungsdefinition eingetragen und auch bei beiden identisch ausgeführt. Aber warum sind laut Kabelnavigator bei dem W44 alle adern belegt (richtig) und bei dem W50 nicht? Obwohl die Verbindungsdefinitionspunkte alle richtig gesetzt sind und auch angezeigt werden. Hängt das vielleicht mit den Stranganschlüssen zusammen? Das wäre für mich der einzige unterschied bei dem ganzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1035 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4 Win11 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Dazu wäre die 2. Seite der Stranganschlüsse interessant. Sind die Verbindungen abgeschlossen? Sind eventuell nochmal Verbindungspunkte gesetzt, usw. usw. Wenn die Stranganschlüsse korrekt dargestellt sind, müsste der komplette Stranganschluss fett dargestellt sein. Also auch die einzelne Linie, die von oben kommt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 05. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist der Stranganschluss. Die zweite dazugehörige Abbruchstelle ist noch nicht gezeichnet und somit ja auch noch nicht das andere Ende vom Kabel. Sicherlich muss der Strang erst komplett fertig sein, bevor ich das Kabel / die Adern definieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Ich habe den Strang jetzt mal fertig gezeichnet. Also mit Anfang und Ende. Trotzdem habe ich das selbe Problem mit der Zuweisung der Adern. Laut Kabelnavigator sind keine Adern belegt. Warum ist das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen Rohde
Machmal auf der anderen Seite des Stranges zum Test eine Klemmreihe hin. Dann hast du die Verbindung sauber abgeschlossen. Dann noch Verbindungen aktualisieren und das Kabel sollte ok sein. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
