  Artikelsummenstückliste Sortierung Hersteller
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste Sortierung Hersteller (3116 / mal gelesen)
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit einer Artikelsummenstückliste, die ich nach Hersteller sortieren will.
Eher gesagt mit allen! Habe das schon länger und wollte diesen Standarf-Fehler endlich mal beheben.
In der Einstellung der Auswertung habe ich "Hersteller" ausgewählt. Das funktioniert auch ! ABER es steht immer genau 1 Wago-Artikel ganz oben, der ja
eigentlich ans Ende gehört -> Anfangsbuchstabe W!
Einen Fehler im Formular schließe ich eigentlich aus, da dieses Phänomen auch beim Exce-Export auftritt.
Stehe auf dem Schlauch. Einer eine Idee?
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
sehe ich das richtig das du in dem verwendeten Formular den Langnamen des Herstellers anzeigen lässt?
Wie ist denn in der Artikelverwaltung der Hersteller angellegt, bzw. was ist im Artikel hinterlegt?
Wenn das das Standard Schema von Eplan ist, dann wird nach dem Hersteller Kurznamen sortiert.
Jo
s.schlueter
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das siehst du richtig. Bei Wago ist der Kurzname WAGO (ist auch im Artikel so eingetragen, genau wie bei den anderen Wago-Artikeln, die korrekt sortiert werden).
Den Langnamen verwende ich, damit auch die nicht E-Planer was mit der Liste anfangen können. Die Kurznamen sind nicht immer eindeutig, daher der Langname.
SCE-> Schneider Electric zum Beispiel. Wenn ich nur SCE ausgebe, ist das nicht eindeutig für andere Leute.
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei dem Artikel > Hersteller vielleicht ein Sonderzeichen (z.b. Leerzeichen) unabsichtlich eingefügt?
s.schlueter
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein da ist alles korrekt.
Hersteller wird auch korrekt erkannt/zugewiesen, da rechts der Langname angezeigt wird.
Mit einem Leerzeichen vor/hinter/im Kurznamen, würde rechts auch der Langname nicht mehr stehen.
FIMA1
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal einen Artikelabgleich vorschlagen.
Dienstprogramm/Artikel.../Aktuelles Projekt abgleichen.../ Button Extras: Aktuelles Projekt aktualisieren
Jo
s.schlueter
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja interessant. Hab den Fehler gefunden. Das muss ja ein Bug gewesen sein. In den Eigenschaften des Symbols im Schaltplan unter "Artikel"
waren bei diesem Artikel keine Daten vorhanden (siehe Anhang)
-Projekt ist abgeglichen gewesen
-Schreibweise war korrekt (und auch keine Leerzeichen vorhanden)
-Artikeldaten waren scheinbar ja auch vorhanden, sonst hätte der Langname von Wago nicht in der Summenstückliste gestanden
-Artikeldaten warum im Projekt also vorhanden, Hesteller usw. wurde ausgewertet und in der Auswertung eingetragen und
trotzdem wurde der Artikel ganz nach oben geschoben als hätte er keinen Hersteller !
Also was habe ich getan?
Über den Dreipunkteknopf in die Artikelauswahl. WAGO.282-333 nochmal angeklickt -> OK. Auswertung aktualisiert.
Nun stimmts.
Ja. Keine Ahnung was das nun gewesen sein kann ?
Wenn keine Artikeldaten im Symbol vorhanden sind obwohl der Artikel eingetragen ist, hätte in der Auswertung
ja auch garkein Hersteller gestanden eigentlich ?!
Immer diese Dinge aus der Kategorie "muss ich jetzt nicht verstehen"
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
..es steht immer genau 1 Wago-Artikel ganz oben..
Hallo schlueter,
EPlan wird sicher von Wago gesponsert, deshalb wird dieser als erster gelistet
Ich würde mal diesen Artikel genauer unter die Lupe nehmen:
ist es immer die orange Abdeckplatte?
Artikel bei BM-Eigenschaft hinterlegt oder ein Projektartikel
vielleicht wird auch zwischen Gewerk Elektro und Mechanik unterschieden
zu laaangsam - dieses Forum löst Probleme sofort
[Diese Nachricht wurde von HOC am 30. Jun. 2017 editiert.]
s.schlueter
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke
