  Schriftart in Wertesatz auswahl
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart in Wertesatz auswahl (1888 / mal gelesen)
Zodnspetz
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Zodnspetz an!   Senden Sie eine Private Message an Zodnspetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zodnspetz
Eplan P8 2.5
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage
Kann man die Schriftart im Auswahlfenster von Wertesätzen ändern?
Ich habe bereits die Schriftart einstellungen gefunden, diese Funktionieren jedoch nur für die anzeige des danach angezeigten text auf der Planseite.
Wir verwenden sehr viele verschiedene Hersteller und haben daher auch sehr viel auswahl bei unseren Makros.
darum möchte ich ein wenig übersicht in die auswahl bringen und die Kenngrößen immer in der gleichen breite anzeigen dass diese immer untereinander sind
Die Zeichenbreite bekomme ich schon fertig von meiner Excel liste heraus, ich müsste nur mehr im Auswahlfenster einen "fixedfont" einstellen wo alle Zeichen gleich breit sind
Im Anhang ein Screenshot
Danke im Voraus
[Diese Nachricht wurde von Zodnspetz am 29. Jun. 2017 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zodnspetz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf den Anker doppelklickst und das Register Anzeige anwählst, kannst Du zu jeder Eigenschaft, die Du anzeigen möchtest eine Schriftart von 1 bis 10 auswählen.
Diese 10 Schriftarten musst Du unter
\Optionen\Einstellungen\Firma\Grafische Bearbeitung\Schriftarten
freigeben.
Gruß Christof
alles wird gut!
Zodnspetz
Elektriker
Eplan P8 2.5
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Die Schriftarten in diesen einstellungen habe ich bereits geändert
es wird der eingefügte Text vom Wertesatz danach auch mit der Defenierten breite im Schaltplan angezeigt
Aber im Auswahlfenster wo alle Wertesätze drinnen stehen wird der Text weiterhin anders angezeigt
Siehe Bild im ersten Beitrag
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zodnspetz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Dialogfenster lassen sich m.E. nur bedingt durch Windows verändern.
Jo
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Zodnspetz
Elektriker
Eplan P8 2.5
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt Danke
Habe in "Einstellungen" "Fensterfarbe und -darstellung" die Schriftart der Dialogfelder auf Consolas umgestellt
jetzt wird der Text wie gewünscht dargestellt
Danke für eure raschen Antworten
