  Abbruchstellen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen (2872 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen,
Mal wieder ein kleines Problem.
Mein PE Potential ist im Schaltplan grün dargestellt. Wenn ich allerdings eine Abbruchstelle setze wird das Potential in rot dargestellt.
Was muss ich tun, damit das PE Potential durchgängig in grün dargestellt wird?
ein Bild von meinem Problem ist auch im Anhang
Beste Grüße
Hagen
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
1. verbinde deine Abbruchstelle, derzeit hängt diese in der Luft.
2. Achte darauf, wie bzw. welches Verbindungssymbol (T-Stück) du nimmst, also wie die Flussrichtung ist. Ggf. dieses durch doppelklich auf das Symbol anpassen.
Gruß Robert
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt daran, dass deine Abbruchstelle noch kein Ziel hat. Das Potential muss von der Quelle bis zum Ziel durchgängig sein, damit es ohne Unterbrechung grün dargestellt wird.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Farbe eine "Verbindung"sfarbe ist, wird sie nur bei Verbindungen angezeigt.
Da die Abbruchstelle kein Gegenziel hat, gibt es keine Verbindung.
Sobald am Gegenstück ein Bauteil angeschlossen ist, wird sich die Verbindungsfarbe ändern.
Stefan
EDIT: Die anderen waren schneller
Zur Info:
Bezeichne deine Bilder bitte richtig. Dein jetziges Bild hat das Bild von deinem anderen Beitrag überschrieben, da sie gleich heißen.
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 29. Jun. 2017 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan R:
Zur Info:
Ganua das wollte ich auch noch schreiben... bitte nicht immer den selben Namen "unbenannt.png" nehmen!
Gruß Robert
Hagen Rohde
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. Danke.
Das mit dem benennen der Bilder wird ich mir merken. Danke für die Info.
