  Abbuchen Klemme aus dem Klemmennavigator
Autor Thema:  Abbuchen Klemme aus dem Klemmennavigator (1671 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screen =>
Habe eine Klemmenleiste (platzierung ist noch nicht erfolgt) erstellt.
Nun möchte ich diese aus dem Navi abbuchen. Beim platzieren bekomme ich aber nicht das eingestellte Symbol (Einstellungen der Klemme) für die Klemme 1410/X1_NB, sondern das Symbol 1422 / X4_B
Was hab ich nun falsch gemacht? hatte eigentlich keine Probleme bis jetzt damit.. wieder so eine blöde Projekteinstellung?
Gruß Robert
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast du einen Artikel dahinter?
Was steht denn am Artikel?
Alex
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher habe ich ein Artikel dahinter, siehe im Bild (erster Beitrag) unter 1a im Navigator.
Ist eine Weidmüller 4-Fach Durchgangsklemme, ist auch als solche in der Funktionsschablone hinterlegt.
Gruß Robert
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
Gesehen habe ich das auch.
Was ist an dem Artikel hinterlegt?
du könntest auch beim Platzieren des Artikel, die "back" Taste drücken.
Und dann dein Symbol auswählen, ist dann solange hinterlegt, bis du wieder einen anderen auswählen würdest.
Alex
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Alex 82:
eben nicht, der schlägt immer das Symbol für die 4-Fach Klemme vor
Hatte bis jetzt in der 2.4 so gearbeitet, vorher die Klemmen erstellt und diese dann passend auf der Schaltplanseite platziert.
und hier hat Eplan immer das Symbol gezogen, welches eingestellt war. Logischerweise bei Teilklemmen das Symbol für die Klemme "einfach"
Entweder hat sich hier etwas geändert von 2.4 zu 2.6 oder es ist irgendwo eine Projekteinstellung die das Symbol aus der Artikeldatenbank zieht ... denke ich zumindestens
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jun. 2017 editiert.]
