  Projekt öffnen als Prüfer
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt öffnen als Prüfer (2043 / mal gelesen)
razvancismileanu
Sehen Sie sich das Profil von razvancismileanu an!   Senden Sie eine Private Message an razvancismileanu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razvancismileanu
Eplan P8 alle Versionen
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Normblatt (für P8 2.6) erstellen in dem das Projekt Prüfer Kürzel und Prüfdatum automatisch eingetragen wird. Dafür dachte ich, wäre es einfacher, ein Projekt in einem "Prüfer" Modus geöffnet werden. Leider gibt es kein "Prüfer" Modus sondern Standard, Exklusiv und Schreibgeschützt. Kennt jemand andere Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Razvan Cismileanu
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razvancismileanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich über die Seiteneigenschaften lösen. So kannst du auch genau Bereiche/Seiten festlegen, welche von wem und vor allem wann geprüft worden sind.
Eigenschaften der Seite aufrufen und die beiden Eigenschaften "Geprüft am" und "Geprüft von" hinzufügen.
Natürlich musst du diese beiden Zeilen dann auch irgendwo in den Formularen wieder ausgeben. Vielleicht im Inhaltsverzeichnis und auf der jeweiligen Seite selbst.
Gruß, Achim
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razvancismileanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da auch gar keinen Automatismus haben wollen.
Entsprechende Einträge im Rahmen vorsehen, und dann gezielt mal eben Namen und Datum eingeben, - und gut ist!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
razvancismileanu
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
das habe ich gemacht. Es ist gut auch so.
