 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: p8 2,5HF5: Makro auswählen (2268 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3589 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bestimmt ist es am Ende ganz einfach, aber als Autodidakt, brauche ich mal wieder Eure Hilfe. Wenn ich via DataPortal einen Artikel in einer Zeichnung platziere, dann habe ich die Auswahl zwischen verschiedenen Makros die ich platzieren kann. Wenn ich das erste platziert habe, wie komme ich dann an die anderen Makros? Über "Einfügen / Fenster/Sysmbolmakro .." komme ich da bestimmt hin, aber gibt es noch einen schnelleren Weg? Wenn ich obigen wähle, muß ich erst wieder nach der Artikelnummer des platzierten Gerätes suchen. Schneller wäre doch das Gerät duplizieren und dann wenn man das am haken hat, mittels Taste zwischen den Makros wechseln. Mit TAB geht es leider nicht. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko ! Mir ist nicht ganz klar, ob ich es richtig verstehe: Willst Du an andere Varianten des Makros vom selben Gerät, oder willst Du ein neues Gerät (mit gleicher Artikelnummer) aber eine andere Makrovariante von dem neuen Gerät ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Kenne das Gerät nicht, und weiß nicht, ob es evtl. nicht passt, aber aus dem Bauch heraus: Öffne den BM-Navi (der ist bei mir ohnehin immer offen), suche das betroffene Gerät im Baum (am besten mit "Auswahl synchronisieren" aus dem GED), und dann ziehe einfach aus dem Betriebsmittelnavigator das Gerät auf die neue Seite. Damit sind die Makrodaten am Cursor und Du kannst per TAB wie gewohnt umschalten. LG nairolf
erstellt am: 15. Jun. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von nairolf:
Öffne den BM-Navi (der ist bei mir ohnehin immer offen), suche das betroffene Gerät im Baum (am besten mit "Auswahl synchronisieren" aus dem GED), und dann ziehe einfach aus dem Betriebsmittelnavigator das Gerät auf die neue Seite.Damit sind die Makrodaten am Cursor und Du kannst per TAB wie gewohnt umschalten.
Super, damit funktioniert es. DANKE. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
