  In DIN A3 Ausdrucken und zeichnen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In DIN A3 Ausdrucken und zeichnen (3107 / mal gelesen)
D.Hammer
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von D.Hammer an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hammer
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPlan Nutzer
Nachdem ich schon einige Pläne gezeichnet habe, klappt das schon ganz gut.
Jetzt soll ich einen Plan in DIN A3 zeichnen ( bis jetzt alles in DIN A4 ausgedruckt)
Der Kunde will, das mehr auf das Blatt passt und somit der Plan übersichtlicher wird.
wenn ich den Plan normal Zeichne und Din A3 ausdrucke wir alles nur grösser.
Was muss ich umstellen das ich auf einem DIN A3 Blatt zeichnen kann und die Symbole nicht grösser werden um mehr auf das Blatt zu bekommen.
Daniel Hammer
mcmaverick
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mcmaverick an!   Senden Sie eine Private Message an mcmaverick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcmaverick
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bereits EPLAN Standard Normblätter nutzt sind diese schon von Haus in DINA3, werden aber nur auf DINA4 ausgegeben. Wenn du es in DINA3 druckst werden die Symbole einfach nur größer das stimmt.
Hier müsstest du unter Dienstprogramme -> Stammdaten -> Normblatt ein Normblatt öffnen (am besten das aber kopieren und dann bearbeiten ansonsten überschreibst du das Orginal!!), dann im Seiten Navigator Rechtsklick kannst du die Abmaße des Normblattes (Normblattabmessungen) abändern, du solltest aber auch die Zeilen und Spalten beachten.
Somit kannst du anstatt DINA3 (Abmaße) z.b. die Abmaße von DINA0 vergeben. Dann musst aber auch den grafischen Rahmen auf dem Normblatt anpassen!!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.7.3 Professional
Eplan 2026
erstellt am: 14. Jun. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es mal über einen Maßstab von 1:1,4 gelöst.
Der Originalschaltplan der Siempelkamp Anlage von 1988 lag schon in DIN A3 vor und mein Chef fand es so toll, dass es es wieder genau so haben wollte.
Der ganze Plan hing in Einhakheftern nach Gruppen sortiert an der Wand.
Die Seitenränder musste ich beim ausdrucken dementsprechend ändern.
Nachteil: Beim zeichnen waren die Symbole auf meinem damaligen 17 Zöller verdammt klein.
LG Alina
[Diese Nachricht wurde von Sahlina am 17. Jun. 2017 editiert.]
