  Klemmenanschlussplan 2. Stufe
Autor Thema:  Klemmenanschlussplan 2. Stufe (1728 / mal gelesen)
wfalk
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wfalk an!   Senden Sie eine Private Message an wfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfalk
Eplan Electric P8 2.1 - Select
Experten
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Klemmenanschlussplan. Ich will Ziel intern die 2 Stufe auch ausgeben allerdings zeigt die Auswertung nur bis zur 1 Stufe an. Die Verbindung geht von der Klemme auf ein Relais und dann von dem Relais auf eine Sicherung. Allerdings zeigt mir der Klemmenplan nur die Verbindung bis zum Relais an. Hat jemand eine Idee woran das liegt. Habe mal ein Bild mit dran gehangen.
Danke für eure Hilfe.
Willi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast keinen Klemmenplan sondern einen Klemmenanschlußplan. Da wird nur das 1. Ziel von der Klemme angezeigt.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher ob das geht. Ich kenne nur mehrere Stufen wenn es Klemmen sind. Da du ja auch direkt auf den Anschluss gehst, und auch von diesem dann weiter auf die nächste Ebende. Bei einem Relais, gehst du auf einen Anschluss, und möchtest von einem anderen Anschluss weiter gehen. Ich denke nicht das das geht.
