  Automatische Änderung von Abbruchstellen
Autor Thema:  Automatische Änderung von Abbruchstellen (3070 / mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN 2024; Windows 11
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
in der Anlage habe ich einen Bildschirmausdruck angehangen, auf den ich mich nun näher beziehen werde.
Wenn ich das BMK des Gerätekastens ändere, möchte ich, dass sich gleichzeitig die Abbruchstellen ändern. Und zwar dergestalt, dass die Abbruchstelle zum Beispiel so heißt: BMK/U2-.
Gibt es solche Automatismen und wie stelle ich dann an?
Dankeschön im Voraus.
Herzliche Grüße,
Lars
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das mit dem manuellen führen von Namensbestandteil anderer Komponenten ist genau der gleiche Mist, wie führende Seitenzahlen im BMK, Klemmen wie die SPS-Adresse zu nennen oder Kabel nach Quelle / Ziel zu bezeichnen. Im Änderungsfall kommt da nur Blödsinn raus (oder eben viel Arbeit) [sorry, meine Meinung]
Zu Deiner Frage:
Nein, hier gibt es keinen Automatismus, ABER:
Stelle an den Abbruchstellen die Eigenschaft
Anzeige aller Gegenziele <24021> auf aktiv, und formatiere
Dir die Anzeige der Abbruchstelle entsprechend um.
Dann stimmt der angezeigte Text auch im Änderungsfall.
Das BMK der Abbruchstelle wird einfach nur zum Finden der beiden Abbruchpunkte gebraucht, was Du jedoch anzeigst, ist eine ganz andere Sache
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
luna1970
erstellt am: 13. Jun. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Dankeschön!
