 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: P8 2.5HF5: Symbole ohne Artikelnummer (2187 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Jun. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in elcad kann man an allen symbolen ohne Artikelnummer einen Pfeil anzeigen lassen. Gibt es soetwas auch in eplan? Also, eine Markierung die anzeigt "Hier ist noch keine Artikelnummer hinterlegt worden?" Ich könnte jetzt zwar im Betriebsmittelnavigator, jedes Gerät öffnen und schauen, ob ein Einkaufswagen mit Inhalt vorhanden ist, aber auf den Zeichnungsseiten wäre das besser zuzuordnen. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, bei mir werden im Stücklisten- Navigator Bauteile Ohne Artikelnummer angezeigt. Die Funktion wird über Optionen- Einstellungen- Projekte- Projektname- Auswertungen- Artikel- Artikel berücksichtigen- Betriebsmittel ohne Artikelnummer- Wert angehakt. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ich benutze die Ansicht Liste und sortiere nach BMK und danach Artikelnummer, die ersten Positionen sind ohne Artikel und über die rechte Maustaste Gehe zu Grafik. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von mdeeg:
Ich habe das jetzt so gelöst. Ein Filter auf die Artikelnummer='' und dann noch auf den Kennbuchstaben (nicht X) und schon ist die Ansicht sehr übersichtlich. Danke. Gruß Heiko
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Jun. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Kann ich die Struktur auch verändern, damit er die gleiche "Sortierung" wie im Betriebsmittelnavigator benutzt?
Im Stücklistennavigator mit RMT die Einstellungen und die Darstellung anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
