  Neue Bibliothek
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Bibliothek (4666 / mal gelesen)
cröcs
Meister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cröcs an!   Senden Sie eine Private Message an cröcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cröcs
EPlan P8 Select 2.6
Experten Menü
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Grundsätzliche Frage: Wie speichert Ihr eure Symbole die Ihr neu erstellt oder geändert habt? In der gleichen Bibi oder habt ihr euch eine eigene Bib Angelegt wo Ihr nur eure Symbole speichert?
Bei uns in der Firma liegen die ganzen Bib´s und co auf dem Server in einen neu erstellten Verzeichnis, folglich würde ich die orginalen Datenbanken nicht anfassen sonder ur welche auf dem Server liegen. Wie ist das aber nun wenn Eplan ein Update bringt und dabei auch die Orginalen Bibliotheken überarbeiten. Dann müsste ich die auf dem Server ja auch erneuern und somit wären meine eigenen Symbole weg oder nicht?
Nun zu meinem Problem:
Ich habe mir für meine selbst gezeichneten Symbole eine komplett neue Bibliothek erstellt.
Wenn ich nun aber einen Schaltplan zeichne und per "einfg" die Symbolbibliotheken öffne
erscheint meine neu erstellt Bib nicht in der Auswahl.
mane
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cröcs 10 Unities + Antwort hilfreich
für eigene Symbole, eine eigene Symbolbibliothek verwenden. Diese liegt auch im Verzeichnis der Original Symbolbibliotheken.
Somit ist der Abgleich ins Projekt gesichtert, und die Original Symbolbibliotheken wie z.b. die IEC_Symbol können bei jedem Update einfach überspielt werden.
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cröcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cröcs:
Wenn ich nun aber einen Schaltplan zeichne und per "einfg" die Symbolbibliotheken öffne erscheint meine neu erstellt Bib nicht in der Auswahl.
Optionen > Einstellungen > Projekte > Verwaltung ... (siehe Bild)
cröcs
EPlan P8 Select 2.6
Experten Menü
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuell habe ich mir ja eine extra Bib die im Verzeichnis auf dem Server als auch im orginalen Eplan Ordner hinterlegt ist
wo nur die von mir gezeichneten Symbole drin sind.
Wenn ich aber nun auf der Tastatur per "Einfg" ein Symbol einfügen möchte öffnet sich ja die Symbolbibliotheken,
nur kann ich hier nur aus den orginal BIB´s auswählen aus meiner jedoch nicht
Warum die selbst erstellten Symbole in der orginalen Bib sind kann ich eucht nicht sagen. Oder findet hier ein automatischer abgleich mit den Projekten statt?
Meine Bib nennt sich IEC_Firmenname. Liegt eventuell hier der Fehler?
Da war wohl jemand schneller. Danke für die Info.
muss ich die zusätzliche Bib bei jedem Projekt hinzufügen oder ist das nur bei bereits erstellten Projekten so?
[Diese Nachricht wurde von cröcs am 08. Jun. 2017 editiert.]
PR24
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cröcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten schon im Basisprojekt oder der Projektvorlage!
cröcs
EPlan P8 Select 2.6
Experten Menü
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas dachte ich mir schon
Global in Eplan kann man so etwas nicht einstellen?
