  Erde oder PE?
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erde oder PE? (7075 / mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 08. Jun. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich habe ein Einwand eines Kunden bekommen, bezüglich PE/Erdung an Geräten, bzw. an der Einspeisung.
Dieser meinte, dass man bei der Einspeisung den Sammelschienenanschluss als PE bezeichnen darf, bei Geräten, wie auf dem anderen Bild zu sehen, nicht.
Es dürfte nur das Erdungssymbol stehen bleiben.
Auch die Aderbezeichnung "PE" dürfte so nicht stehen bleiben, es müsste gn/gb dort stehen.
Es ist ein Hinweis, weil der Kunde es selber nicht genau weiss und meinte ich solle mich mal schlau machen wie die meisten Zeichner dieses Lösen.
Roman
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
So wie du das machst, ist es absolut korrekt. Vielleicht kurz zu den Abkürzungen: PE = protective earth, d.h. 'PE' und 'Erde' ist das gleiche. Jedoch nicht zu verwechseln mit der funktionserde 'FE'. Das ganze ist in der 60204-1 und 61439-1 nachzulesen (sorry habe gerade keine Zeit die textpassagen rauszusuchen). Schlussendlich werden die Anschlusspunkte für den Schutzleiterkreis gekennzeichnet (sie müssen bezeichnet werden!) PE für die Klemme, das Symbol am Gerät, alles korrekt.
Bei der Aderkennzeichnung kannst du, musst du aber nicht GN/YE schreiben, dann solltest du aber auch die anderen Leiter dementsprechend mit der Farbe und nicht mit der Funktion kennzeichnen (N=BU, L1=BK etc..). Ich würde es aber auf keinen fall mixen.
Liebe Grüsse
[Diese Nachricht wurde von Inematov am 08. Jun. 2017 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Thema ist ziemlich umfangreich. Mal sehen ob ich es auf die Schnelle zusammen bekomme.
Grundsätzlich benutzt Du zwei verschiedene Funktionen. Die erste ist die Schutzerdung (z. B. Sammelschiene) zum Personenschutz. Die zweite ist die Funktionserde (z. B. Gehäuseanschluss) zum Potentialausgleich. Wenn ich es richtig im Kopf habe ist das Erdungssymbol mit Kreis für die Funktionserde, das ohne Kreis für die Schutzerde.
Wenn Deine Aderbezeichnungen als Potentialnamen gedacht sind ist PE ok, wenn es die Drähte spezifizieren soll wäre gnge bzw. GNYE angebracht.
Ansonsten empfehle ich Dir die VDE 0100 ff, wenn Du Dich näher mit dem Thema beschäftigen willst.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
muss mich robroy anschließen.
Schutzerdung = Erdung eines Punktes oder mehrerer Punkte eines Netzes, einer Anlage oder eines Betriebsmittels zu Zwecken der elektrischen Sicherheit. Hier Wiki
Funktionserdung = ist für die störungsfreie Funktion von elektrischen Anlagen und Geräten von Bedeutung. Hier Wiki
Symbole im Anhang =>
Gruß Robert
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
der Einwand des Kunden ist veraltet und stand so in der 60204 von 1993-06 unter 5.2
Sinngemäß stand da:
Die Klemme für den Anschluss vom externen Schutzleiter muss mit PE gekennzeichnet sein, andere Schutzleiter-Klemmen dürfen nur mit dem Symbol oder GG.
In der aktuellen 60204 von 2007-06 unter 5.2 steht nur noch:
Die Klemme für den Anschluss vom externen Schutzleiter muss mit PE gekennzeichnet sein.
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8490
2.5 HF5
2.6 HF3
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na super, damit kann ich doch schon eine Menge anfangen.
Danke an allen die etwas dazu geschrieben haben.
Roman
