  CSV Export
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CSV Export (1616 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 04. Jun. 2017 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin dabei die Datenbank etwas aufzuräumen. Bis jetzt hat das super funktioniert.
Jetzt möchte ich die externen Dokumente exportieren und anpassen, leider ohne Erfolg.
Laut Hilfe:
<Eigenschaftsnummer>.<Index> (wobei der Index optional ist; wird er nicht angegeben, so wird er als "0" interpretiert) --- Datei / Hyperlink 1 - 3 --- Dokumente
Damit ist doch die ID-Nummer gemeint? siehe:
<20190> Artikel: Externes Dokument 1
Gibt - über den Index - die Eigenschaft "Externes Dokument 1" des n-ten Artikels aus.
Kategorie: Artikel | Feldtyp: Einsprachiger Text | Index (max.): Ja 50 | R/O: Ja
Objektklassen: Funktionen; Projekte; Verbindungen; Verbindungsdefinitionspunkte; Segmentvorlagen (Vorplanung); Segmente (Vorplanung)
API-Define: FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_1
Nur kommt hier die Meldung: 20190 existiert nicht für "tblPart"
Hat jemand ein Tip?
Gruß Robert
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokumente_csvbearbeiten.txt
Hallo Robert
im Anhang meine cfg
HOC
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 06. Jun. 2017 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Robert
im Anhang meine cfg
ach doch so einfach... ich sehe gerade in der Original csvimportexport.cfg stehen alle Befehle drin.
EDIT: eine Idee wie ich die Bezeichnung von der Datei / Hyperlink einzeln bekomme?
Code:
https://www.digikey.de/products/de/resistors/through-hole-resistors/53?k=&pkeyword=&FV=ffec493f%2Cc0001%2Cffe00035&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=100¶de_DE@Externe Dokumentation;en_US@External documentation;es_ES@documentación externa;fr_FR@une documentation externe;da_DK@ekstern dokumentation;ru_RU@документация;pl_PL@dokumentacja zewnętrzna;cs_CZ@externí dokumentace;it_IT@documentazione esterna;hu_HU@külső dokumentáció;
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 06. Jun. 2017 editiert.]
