  Platzhalterobjekt Wertesatz
Autor Thema:  Platzhalterobjekt Wertesatz (2910 / mal gelesen)
Berta99
Sehen Sie sich das Profil von Berta99 an!   Senden Sie eine Private Message an Berta99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 02. Jun. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Platzhalterobjekt mit verschieden Variablen/Werten erstellt und zugewiesen. So weit so gut. Die Wertesatzauswahl funktioniert auch. Nun ist das Problem das ich einen Wert verändern möchte. In den Eigenschaften sind Variablen und Werte nicht (mehr) sichtbar! Dies ist nicht Projektabhängig.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, hast du ein Bildchen?
Gruß Christof
alles wird gut!
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 06. Jun. 2017 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, sicher.....aber es ist nix zu sehen.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta99 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal "Spaltenbreite anpassen" im Kontextmenü probieren.
Wenn das nicht hilft, vielleicht mal das Projekt reorganisieren.
Das wären jetzt mal meine ersten Versuche ...
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 06. Jun. 2017 editiert.]
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon kontrolliert, wäre ja auch zu einfach..
Nun habe ich festgestellt, wenn ich ein Projekt mit der Version 2.4 öffne sind die Wertesätze vorhanden.
Das soll mal einer verstehen!
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 06. Jun. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube das Problem ist größer....
Installiert ist 2.6 Hotfix 1-3, angezeigt wird nur Hotfix 1
Berta99
P8 Professional
Version: 2.7 HF4
Buildnummer: 11704
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info
Der Support konnte helfen. Die Einstellungen
->  Station und Benutzter
wurden zurückgesetzt und alles geht wieder.
