  Potentialdefinition
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialdefinition (1543 / mal gelesen)
RalfTd14
Sehen Sie sich das Profil von RalfTd14 an!   Senden Sie eine Private Message an RalfTd14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfTd14
P8 2.7 --> 2.8
erstellt am: 31. Mai. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlaner,
Hab da einige Fragen zur Potentialdefinition:
Welche praktische Bedeutung hat die Potentialdefinition in der Realität?
Ist es sinnvoll im EPlan mehrere Einspeisungspunkte sprich Potentialdefinitionen gleichen Potentials auf verschiedenen Seiten des Projektes zu verwenden?
RalfTd14
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 31. Mai. 2017 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfTd14 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst z.b. mit der potentialverfolgung fehlersuche machen.
du kannst potentiale verschiedene farben zuweisen (z.b. L1 schwarz, L3 grau, ...)
du kannst einsehen welches genaue potential an stelle XYZ ist.
du kannst auf einer verbindung NUR ein Potential legen ... es ist aber sinnvoll z.b. L1 und L1_NF (z.b. nach Netzfilter) einbinden
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
