  BMK Nummernkreis bei Makros
Autor Thema:  BMK Nummernkreis bei Makros (2076 / mal gelesen)
KleinMTH
Sehen Sie sich das Profil von KleinMTH an!   Senden Sie eine Private Message an KleinMTH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinMTH
EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.7 HF4
EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.8 HF4
EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.9 Update 1
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit in einem Makrokasten zu definieren welchen Nummernkreis beim Platzieren im Projekt benutzt werden soll?
Bsp.:
Alle Eingänge werden über Makros eingefügt und sollen Standard von 1 durchnummeriert werden.
Alle Ausgänge werden auch über Makros eingefügt und sollen aber ab 50 durchnummeriert werden
Danke für Eure Hilfe
Gruß Michel
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinMTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel und willkommen im Forum
Es gibt ein Feld in den Eigenschaften der SPS Karte --> Reiter SPS-Kasten.
Dieses heisst "Startadresse der Karte".
Falls es bei Dir nicht erscheint, musst Du es noch hohlen  (Taste mit der Sonne darauf anklicken)
Das sollte dein Problem beheben.
Ansonsten habe ich das hier gefunden.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
KleinMTH
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich hab mich da etwas Falsch ausgedrückt es geht um z.b. Sicherungen
also Eingänge ab -F1 und Ausgänge ab -F50
Das bei der SPS hatte ich auch gefunden.
Um es zu verdeutlichen ich habe mir Makros für die Eingänge / Ausgänge erstellt, nun wir beim Platzieren das nächste freie BMK verwendet soweit sogut nur wenn vorher ein Stromkreis mit einem BMK von z.b. -F200 Plaziert wurde wird nun ab da weiter gezählt nun soll aber beim plazieren für Eingänge ab -F1 angefangen werden und Ausgänge -F50.
Zum hintergrund bei uns im Hause werden einige aufgaben der Sicherungen über die BMK's differenziert z.b.:
F1 bis F49 Eingänge
F50 bis F99 Ausgänge
F100 Überspannungsschutz
F200 Optionale Stromkreise
so in der Art
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinMTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja, Entschuldigung.
Habe mich da etwas im Thema vertan.
Ich wüsste nicht von so einer Vorgabe. Da man mit den Funktionsbezeichnungen Arbeiten kann, könnte man das entsprechend Gruppieren.
Eine Andere Möglichkeit wäre die Teile z.B. für die Eingänge über den Navigator zusammen zu nehmen und da zu Nummerieren.
Je nach dem wie gezeichnet wäre diese Filterbar.
Falls nicht könntest Du im Makro ein z.B. ein Zusatzfeld nutzten und "F-DE" oder so eintragen. Diesen Wert könntest Du dann ev. Filtern und so deine BMK's Nummerieren.
Also so ungefähr....
Pepe
KleinMTH
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das sowas nicht als Funktion vorhanden ist, dann muss ich es über den Navigator machen.
Danke für die Rückmeldung.
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 19. Mai. 2017 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinMTH 10 Unities + Antwort hilfreich
aus meiner Sicht ist soetwas nicht möglich. (bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege)
Eplan sucht immer die höchste Nummerierung und inkremtiert diese dann.
das gleiche auch bei Seiteneinfügen, usw.
Ich hatte mal mit dem Support gesprochen, die haben mir das bestätgt.
Nummernbereiche festzulegnn geht also (aktuell) nicht.
Wenn du aber mit Kennbuchstaben-Unterklassen arbeiten willst, unterschedet du dann halt hierrüber und brauchst ggf. die Nummernbereiche nicht
PS: Es gab mal eine Möglichkeit Leerstellen bei der BMK Ermittlung zu füllen. leider kann ich mich nicht mehr dran errinnern.
Falls es jemand noch weis, kann er es ja mal schreiben.
schönes Wochenende
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 20. Mai. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinMTH 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist es nach den neuen normen auch nicht zulässig.
auch der kennbuchstabe passt meiner meinung nach nicht, außer es handelt sich evtl um eine sicherheits sps aber selbst dann sehe ich das kritisch an.
"Hauptklasse F
Direkter (selbsttätiger) Schutz eines Energie- oder Signalflusses, von Personal oder Einrichtungen vor
gefährlichen oder unerwünschten Zuständen, einschließlich Systeme und Ausrüstung für Schutzzwecke"
die bauteile sind (eigentlich) von 1 bis n zu nummerieren sprich bei 4 karten 1, 2, 3 und 4
meiner meinung nach gehört es zur Hauptklasse k
"Hauptklasse K
Verarbeitung (Empfang, Verarbeitung und Bereitstellung) von Signalen oder Informationen (mit Ausnahme
von Objekten für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe F)"
"-KF
Verarbeitung von elektrischen und elektronischen
Signalen
Hilfsrelais, integrierter Analogschaltkreis,
Automatik-Parallelschaltgerät, Binärelement,
integrierter Binärschaltkreis, Hilfsschütz,
CPU, Verzögerungselement,
Verzögerungslinie, Elektronenröhre,
Regler, Filter (a.c. oder d.c.), Induktionsrührer,
Ein-/Ausgangsbaugruppe, Mikroprozessor,
Optokoppler, Prozessrechner,
Automatisierungsgerät, Synchronisiergerät,
Zeitrelais, Transistor, Sender"
wenn du nun entsprechend der norm die SPS als beispiel in Orte einteilst wie z.b. +SDI (sps digital in) +SDO (sps digital out), +SAI (sps analog in) und +SAO (sps analog out) kann das dadurch eineindeutig zugeordnet werden.
dann hat die erste inputkarte -KF1 und die erste outputkarte -KF1 und die Zuordnung geschieht über das entsprechete Ortskennzeichen. Natürlich kann man das auch als Funktionszuordnung oder sonst was sehen - muss halt nur eindeutig sein.
P.S. das mit den Sicherungen habe ich zu spät gelesen, aber könnte man auch entsprechend so einsetzen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
[Diese Nachricht wurde von ThMue am 20. Mai. 2017 editiert.]
KleinMTH
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Rückmeldungen,
@ThMue das mit Hauptklasse und Unterklasse hatte ich auch schon überlegt, nur leider sind es alles Sicherungen im gleichen Einbauort und gleicher Funktion durch die Definierung Ein- bzw. Ausgang wird der unterschied ersichtlich.
Die einzige Unterteilung die gemacht werden kann ist:
-FA Schutz gegen Überspannung
-FB Schutz gegen Fehlerstrom
-FC Schutz gegen Überströme
Das würde schon mal ein wenig helfen nur leider immer noch das Problem mit den normalen Sicherungen...
ThMue
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinMTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion kannst du ggf. trotzdem zu Eingänge und Ausgänge unterscheiden? und dann eben von 1 bis n durchnummerieren.
KleinMTH
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon nur kann EPLAN nicht mit einem startwert nummerieren es geht ja darum das die Sicherungen für die Eingänge 1-49 haben und die Ausgänge 50-99.
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
