  Hinweis, Warnung
Autor Thema:  Hinweis, Warnung (3198 / mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN 2024; Windows 11
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe bei einem Plan (siehe Anlage) folgenden Hinweis und folgende Warnung bekommen:
P005012: Mehrere Verbindungsdefinitionspunkte auf einer Verbindung
P005018: Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung
Elektrisch wäre das so in Ordnung gezeichnet.
Wie kann ich diese Meldungen trotzdem abstellen?
VG Lars
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 12. Mai. 2017 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhang fehlt
Ich sehe an Deinem Bild nicht, um welche Verbindung es sich handelt...
Falls es sich um das PE_S13.2 handelt, dann ändere das T-Stück, sodass das die Spitze Richtung Stecker zeigt.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 12. Mai. 2017 editiert.]
luna1970
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christof für Deine Antwort.
Es handelt sich um  das PE Potential.
VG Lars
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 12. Mai. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte doch Christof recht haben.
so wie es jetzt gezteichnet ist geht eine ader von PE zu diesem PE_S13_2 ... und die andere andere Ader von PE_S13_2 zu PE_S13_3 ...
du meinst aber sicherlich dass eine Ader von PE zu PE_S13_2 und die andere von PE zu PE_S13_3 verläuft oder? dann muss das T Stück sein "oben zugang und unten/rechts abgang"
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
