  XEsSetPropertyAction - Werte aus Listenfeld
Autor Thema:  XEsSetPropertyAction - Werte aus Listenfeld (1825 / mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2026 Update 1
EPLAN Pro Panel 2026 Update 1
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich verwende die klasse Toolbar für Farben und Querschnitte - bei suplanus zu finden.
Funktioniert sehr gut - doch ich möchte gerne auch noch einen Button haben der mir die Einheit umschaltet.
So sieht die Befehlszeile aus für Querschnitt oder Farbe:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:31002 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"10"
Jetzt wollte ich das für die Einheit der Anzeige umstellen (Eigenschaft 31059 - Einheit für Verbindungsquerschnitt / -durchmesser)
XEsSetPropertyAction /PropertyId:31059 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"AWG"
Doch leider funktioniert das nicht - was mache ich falsch ?
Meine Vermutung - Listenfelder muss ich über nen Index ansprechen.
Wäre dankbar für nen Tipp von den *****s.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Blick in die Online-Hilfe liefert Dir die Antwort:
Code:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:31059 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:3
grüße
FrankS
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
lieben Dank für deine Hilfe.
Was ist bei Dir die Online-Hilfe ? Könntest Du ggf. nen Link hier reinstellen ?
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von khgienger:
Hallo Frank,
hier z.B.
EDIT: oben rechts kannst du auch die ID eingeben.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Mai. 2017 editiert.]
