 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Wozu SQL-Server (3835 / mal gelesen)
MHemp Mitglied technische Zeichnerin (Elektro)
 Beiträge: 31 Registriert: 05.02.2013 Windows 10 Professional ------------------------------- ePLAN Elektric P8 Professional Version 2.8 Expertenmenü (was sonst) :D -------------------------------
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wozu genau braucht man ab EPLAN P8 2.5 den SQL-Server? Ich hab im Hinterstübchen noch den Gedanken, wegen der 64Bit-Version. Was läuft alles über SQL bzw. 64Bit? Unsere IT Abteilung frgat nach dieser Info. Danke Euch schon mal für Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHemp
Wenn ihr MS Office mit Access benutzt, dann braucht ihr nicht unbedingt SQL. Allerdings 64-Bit-Version. Darüber läuft die Projektverwaltung, Translate und Artikel. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 267 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHemp
Zitat: Original erstellt von robroy55: Wenn ihr MS Office mit Access benutzt, dann braucht ihr nicht unbedingt SQL. Allerdings 64-Bit-Version.Darüber läuft die Projektverwaltung, Translate und Artikel.
Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit Office in 32Bit zu nutzen und die Microsoft Access Database Engine X64 zu installieren.
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 11. Mai. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHemp
ich werfe einfach mal etwas in den raum, was mir mehrere monate aufgefallen ist (vor etwa 4 jahren). El.Konstruktion, 3 Mitarbeiter, 3x EPLAN greifen auf die selbe Datenbank(en) (Access) zu ... wartezeit teilweise mehrere sekunden, wenn man z.b. in der Artikeldatenbank GLEICHZEITIG zugreift ... auf SQL umgestellt - gar keine Probleme mehr. man kann mittlerweile wie die kollegen sagten unabhängig von 32 (mit Microsoft Access Database Engine X64) bzw 64 bit access oder sql frei wählen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHemp
Da ich eh kein Freund von MS bin bevorzuge ich sowieso die MySQL-Variante. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHemp
Zitat: Original erstellt von robroy55: Da ich eh kein Freund von MS bin bevorzuge ich sowieso die MySQL-Variante.
gibt ja auch nur vorteile im vergleich zu Access, aber bei z.b. Einplatzunternehmen lohnt es sich teilweise nichtmal einen SQL Server einzurichten ... sei zu viel arbeit ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
