 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldefinition erkennt Ader/Draht nicht (4898 / mal gelesen)
BTG KT Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 09.05.2017 EPLAN Electric P8 compact 2.6 HF4 EPLAN Electric P8 compact 2.7
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich bin ganz frisch im Forum eingestiegen. Falls das Thema schon behandelt wurde, konnte ich es leider nicht finden. Beim Abarbeiten der Kabel in meinem Projekt habe ich zunächst überall wo ein Kabel hin soll eine Kabeldefinition über entsprechende Adern gezogen. Nun musste ich im Zuge der Artikelzuordnung feststellen, dass einige Kabeldefinitionen die jeweiligen Adern nicht erkennt!? Somit kann ich mit meinen Artikeln und den Funktionsschablonen auch keine Adern abbuchen. Im angehängten Bild sieht man zwei "identische Kabeldefinitionen" im Editor -WD6 und -WD7, doch oben rechts im Kabelnavigator fehlen die entsprechenden Adern bei -WD6) Eine Verbindungsaktualisierung hat nichts gebracht, auch nicht mit <schift>. Hoffentlich ist das kein exotisches Problem. Ich freue mich über jegliche Hilfe
abendstund Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2016 EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Hallo, fasse mal die Kabellinie rechts an, ziehe sie zurück nach links dass alle Adern frei sind. Dann wieder neu nach rechts über die Adern verlängern. Jetzt müssten die verbindungsdefinationspunkte da sein.Drück mal "I" um die punkte sichtbar zu machen. mfg Hartmut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, das habe ich auch schon probiert. Leider ohne Erfolg, wie in dem folgenden Bild zu sehen ist. Vielen Dank für die Antwort. [Diese Nachricht wurde von BTG KT am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Sind da noch Verbindungsdefinitionen zwischen Anschluss und Kabel in deinem letzten Bild? Lösch die mal raus - eventuell sorgt deren Logik dafür, dass diese Verbindungen nicht als Adern eines Kabels erkannt werden können. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sabernia, es lag tatsächlich an diesen Verbindungsdefinitionspunkten. Ich habe Sie nur zur Einfärbung der Leitungen gesetzt. Dann bleiben die Leitungen eben rot, hauptsache die Artikel passen. Vielen lieben Dank und eine Schöne Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Na wenn es dir nur um die Farbe geht kann man das an den einzelnen Kabelverbindungen auch einstellen - wenn man das braucht / möchte. Oder über Potentialdefinitionen... viele Wege und so ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1035 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4 Win11 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Ein möglicher Trick zur Fehlersuche: erst mal alles weg machen bis auf den Umrichter und den Motor. Dann das Kabel auf die Verbindung legen und schauen, obs klappt. Wenn ja, der Reihe nach die anderen Sachen wie Klemmen, Schirm, Definitionspunkte wieder auf die Verbindung schieben, bis der Fehler wieder auftaucht. So sollte die Ursache des Fehlers leicht einzugrenzen sein. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Mai. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
