  Text radial anzeigen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text radial anzeigen (2182 / mal gelesen)
Telephon-Mann
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Telephon-Mann an!   Senden Sie eine Private Message an Telephon-Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telephon-Mann
Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplaner -innen,
kann man in Eplan eine Text radial anzeigen lassen?
In den Eigenschaften des Textes kann ich hierzu leider nichts finden (über die Suchfunktion des Forums habe ich auch nichts finden können).
Ich würde gern ein Not-Aus Schild darstellen, auf dem der Text kreisförmig angeordnet ist. Die Schaltplanseite die ich verwenden möchte ist "allpolig".
Ein Bild befindet sich im Anhang (Quelle: www.amazon.de/Aufkleber-NOT-AUS-Schild-Folie-selbstklebend-Au%C3%9Fen-%C3%98/dp/B005IAD8A6 )
Hat jemand eine Idee?
da Telephon-Mann
...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
da kannst Du glaub ich nur jeden Buchstaben einzeln platzieren mit dem gewünschten Winkel.
Not Aus gibt eigentlich schon lange nicht mehr!!! Heisst aktuell NOT HALT.
Prüfe bitte Deinen Anwendungsfall und stelle fest, ob Not Halt oder Not Aus richtig für Dich ist.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 09. Mai. 2017 editiert.]
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christof G:
Gruß Christof
Die Aussage ist nicht korrekt.
Not-Halt hat eine andere Funktion wie der Not-Aus.
Es gibt aber immer noch beide.
@Telephon-Mann: Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen.
Telephon-Mann
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere Beiträge.
Bei Not-Aus, bzw. Halt hält sich die Arbeit ja in Grenzen, die Buchstaben einzeln zu positionieren.
Danke derweil!
Vielleicht gibt es ja noch eine elegantere Lösung?
da Telephon-Mann
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Telephon-Mann:
Füg das Bild in den Schaltplan ein.
grüße
FrankS
Telephon-Mann
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild einfügen - gute Idee!
Hab ich gemacht, paßt für diesen Fall ganz gut.
Wie beschriftet man aber radial, wenn keine Graphik zur Verfügung steht?
da Telephon-Mann
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
da war mal was... such doch einmal nach Wertesatz und Drehschalter diese kleinen Dip- Schalterchen.
Ralf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Möglichkeit, Texte an radialen Bezugslinien verlaufen zu lassen.
Das erwähnte Drehschalter-Beispiel hat einfach jeden einzelnen Buchstaben in einem anderen Drehwinkel platziert, also auch nicht das was Du suchst.
Wenn man das wirklich unbedingt haben will
dann in einem externen Programm (bspw. Power Point / Word) den Text realisieren, und davon ein Bild machen und einfügen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
