  P8 2.6HF2: Kabel zwischen zwei Anlagen
Autor Thema:  P8 2.6HF2: Kabel zwischen zwei Anlagen (2570 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Mai. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Projekt zwei Anlagen z.B. =A1 und =A2.
Zwischen diesen Anlagen gibt es ein Kabel -W1.
Jetzt definiere ich in =A1 das Kabel und lege die Adernzuordnung fest.
Wie macht man das jetzt in =A2 richtig?
- Macht man das gleich was man in =A1 gemacht hat nochmal?
  Dann gibt es aber alle Adern doppelt?
- Macht man in =A2 alles nochmal und definiert es dann als Grafik?
- Man nimmt in =A2 spezielle Abbruchzeichen, die Kabelname und Ader
  anzeigen können? Habe ich aber bei eplan noch nicht gefunden.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich dich richtig,
dass du ein Kabel in einem Stromlaufplan 2x darstellen möchtest?
oder zielt deine Frage auf die Abbruchstellen ab?
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 08. Mai. 2017 editiert.]
HRompel
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
=A1  _______-W1______> /2.1      /1.8 <______-W1 ??______ =A2
Wir reden also davon das Kabel zweimal darzustellen und das
über Abbruchzeichen hinaus.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das mal grafisch dargestellt.
Bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
das zweite Kabel im Ziel wird nicht gebraucht. Das Kabel kann keine zwei Namen haben. Alles andere OK.
mdeeg
HRompel
erstellt am: 08. Mai. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, genau davon reden wir.
Habe, von hier nur keine Zugriff auf eplan.
Wenn, der Plan von =A1 im Gebäude 1 und der von =A2 in Gebäude 10 liegt.
Braucht doch jemand bei der Fehlersuche in beiden Plänen die Information, welches Kabel wo weg geht und wo es ankommt.
Wenn ich Ich mir vorstelle, auf dem dem Blatt sind 6 Sensoren, die über 6 Kabel weiter geleitet werden, dann ist es doch wohl sinniger zu sagen, "Wir müssen -W1 überprüfen." anstatt "Abbruchzeichen 24V_DC_F1.1 und 0V_DC_F1". Ich glaube das Kabel findet man schneller.
Oder wie seht Ihr das? Ich finde in beide Pläne müssen alle relevaten Angaben - nur wie?
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Mai. 2017 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Normkonform existiert ein Kabel nur 1x ...
als Beispiel ist bei Anlage =A1 die Klemme -XD837 und ist bei Anlage =A2 -XD0 (Einspeisung)
dann legst du das Kabel bei
=A1-XD837 an -> hast X Abbruchstellen welche zu =A2-XD0 gehen
Wenn du es automatisch nach Quelle-> Ziel bennennst heißt das Kabel dann beispielsweise
=A1-W2(-XD837/=A2-XD0) und es ist eindeutig woher es kommt und wohin es geht :-x
wenn dann die Abbruchstellen diese Information hoch haben ist doch klar was sache ist.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd5
Win11 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Man könnte doch statt vielen Abbruchstellen auch die Stranganschlüsse nützen. Man hat dann nur eine Abbruchstelle, die könnte die Information des Kabel-BMK transportieren und die einzelnen Stranganschlüsse nennst Du wie die Adernummer. Von mir aus noch ne Grafiklinie hin, damit es aussieht wie ein Kabel...
Gruß Christof
alles wird gut!
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das selbe Kabel in zwei verschiedenen Anlagen darstelle, stelle ich sie auf einer Seite als allpolig dar und auf der anderen als Übersicht. Dann sieht man im Navigator beide Darstellungen und man kann Übersichtsquerverweise nutzen )
( Diese Variante nutze ich bei Anlagen die über potenzialfreie Kontakte kommunizieren )
Ist das Kabel jedoch über Abbruchstellen miteinander verbunden, funktioniert das nicht. ( Fehlermeldung ). In diesen Fällen stelle ich es dann als Grafik dar. Dabei muß man dann aber sehr aufpassen für den Fall das man etwas umbenennt.
HRompel
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für Eure vielen Anregungen und Tipps.
Da ich im Moment ziemlich dicht bin mir Arbeit, werde ich die verschieden Varianten erst später ausprobieren können.
Selbstverständlich werde ich das Ergebnis hier posten.
Heiko
Elcad-Tauschbörse
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Mai. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Kabel doppelt darstellen, kann man gut über Blockeigenschaften lösen.
Ein oder mehrere Verbindungsdefinitionspunkte, beim dem man die Ader- und Kabeldaten abruft und darstellt, eine grafische Linie auf Ebene EPLAN300 (optional als Makro mit verschienden Aderzahlen als Varianten)
Für die Blockeigenschaften gibt es gutes Buch:
http://www.hanser-fachbuch.de/buch/EPLAN+Electric+P8+Blockeigenschaften/9783446413849
Grüße, Ralph
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 15. Mai. 2017 editiert.]
