  Verbindungen 45Grad kreuzen lassen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungen 45Grad kreuzen lassen (2314 / mal gelesen)
pakl
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pakl an!   Senden Sie eine Private Message an pakl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pakl
EPLAN P8.4
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8.4Verbindungenkreuzen.pdf
Hallo zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem bei EPLAN P8.4 helfen:
Ich muss auf einer Seite 2 LWL-SPlice-Kassetten (1x links und 1x rechts auf der Seite) und deren Verbindungen darstellen.(Kundenvorgabe)
Dabei kommt es immer wieder vor, dass ich zum Beispiel von der Kassette links (PIN 1+2) auf die Kassette rechts (PIN 3+4) kommen muss.
Kein Problem soweit.
Aber wenn zusätzlich auch noch von Kassette links (PIN 3+4) auf Kassette rechts (PIN 1+2) eine Verbindung entstehen muss, dann bekomme ich betiteltes Kreuzungsproblem.
Hoffe ihr könnt mir da einen Tipp geben, wie man das sauber darstellen kann.
Hab noch ein Bild beigefügt, welches ich als pdf bearbeitet habe, damit ihr besser versteht was ich meine.
Danke im voraus.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang.
Glaube ich habe das passende für dich gefunden. Verbindungssymbol = Diagonale
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 03. Mai. 2017 editiert.]
pakl
Elektrotechniker
EPLAN P8.4
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank.
Das war es. Hab nach allem möglichen gegoogelt gehabt, aber auf das Schlagwort "DIAGONALE" bin ich nicht gekommen.
Für alle anderen Leser nur als Anmerkungen, wenn man die Diagonale nutzt und in Eplan den ersten Punkt anklickt, dann kann man mit der TAB-Taste die Ausrichtung der Diagonale (von waagerecht auf senkrecht und umgekehrt) verändern.
Nochmals Danke Mr. Heli
