  Sprachumschaltung bei abgeschlossenen Projekten
Autor Thema:  Sprachumschaltung bei abgeschlossenen Projekten (951 / mal gelesen)
Papaknolle
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Papaknolle an!   Senden Sie eine Private Message an Papaknolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papaknolle
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir haben haben jetzt erst von 2.4 auf 2.6 umgestellt.
Jetzt stelle ich fest, dass die Sprachumschaltung bei abgeschlossenen Projekten über Optionen -->Einstellungen nicht mehr funktioniert (ausgegraut). In 2.4 ging das noch Problemlos.
Muss ich da noch irgendwo ein Haken setzen?
Ich habe jetzt die ToggleLanguage-Symbolleiste installiert. Damit funktioniert es, auch bei abgeschlossenen Projekten.
Aber das kann es doch nicht sein, oder?
Knolle
Papaknolle
Elektrotechniker
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ursache gefunden.
Bei Projekten, die mit 2.4 abgeschlossen und nach 2.6 konvertiert worden sind, ist die Spracheinstellung in -->Optionen -->Einstellungen ausgegraut.
In der 2.6 den Schreibschutz aufheben und gleich wieder abschließen, dann funktioniert es.
@Eplan: Liebe Leute, das ist doch krank! Die Konvertierung funktioniert also nicht vollständig!
Knolle
