  Update von P8 2.4 auf P8 2.6
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Update von P8 2.4 auf P8 2.6 (3356 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern ein Update von 2.4 auf 2.8 machen.
Muss ich dort irgend etwas beachten? Werden die Einstellungen von 2.4 in 2.6 übernommen oder muss man alles neu einstellen?
Kann ich Projekte die in 2.4 gemacht wurden auch in 2.6 öffnen und bearbeiten?
Beste Grüße
Hagen
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein paar Änderungen > ist aber in den News zu den jeweiligen Versionen beschrieben
Dein Projekt 2.4 kannst du in der 2.6 öffnen
> es erfolgt eine Abfrage ob es konvertiert werden soll, da es sonst nur lesend geöffnet werden kann
Romy
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 04. Apr. 2017 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du deine 2.4 weiter verwenden wollen, solltest du die 2.6 unter einer anderen Artikeldatenbank verwenden.
Exportiere deine Artikel aus der Datenbank 2.4 und erzeige dir eine Neue Datenbank. Importiere nun deine Artikel in diese Datenbank.
Ob dies nun notwendig ist, kann ich nicht sagen, es ist eine Empfehlung seitens des Supports, da sich die Datenfelder geändert haben.
Bei der Installation wirst du ggf. gefragt, ob bei der Installation die Daten von der 2.4 übernommen werden sollen. Hier kann es dir ggf. passieren die Pfadvariablen von der 2.4 eingestellt werden. Teilweise musst du diese wieder auf Standard umstellen.
War von der 2.3 auf 2.6 der Fall.
Wie meinem Vorredner schon gesagt hat, wenn du einmal ein Projekte aus der 2.4 in der 2.6 geöffnet hast, kannst du diese nicht mehr in der 2.4 öffnen. Sichere dir deine Projekte vorher.
Viel Spaß bei der Installation und Anwendung
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Apr. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
... es erfolgt eine Abfrage ob es konvertiert werden soll, da es sonst nur lesend geöffnet werden kann...
Hallo Romy,
nach meinen Informationen kann auch nicht lesend geöffnet werden!
Eine Konvertierung ist zwingend erforderlich, dies betrifft alle Versionen von 2.3 bis 2.7
(einzige Ausnahme: die 2.4 kann 2.5er Projekte lesen und bearbeiten, jedoch mit ein paar Einschränkungen)
HOC
