 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Nach Kommentar filtern (1598 / mal gelesen)
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 03. Apr. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt möchte ich ein (großes) Projekt nach Kommentare filtern, dh ich möchte am Ende nur noch Seiten angezeigt bekommen, auf denen ein Kommentar vorhanden ist und entsprechend als PDF ausgeben. Unsere Monteure möchten verständlicherweise nicht den ganzen Plan durchblättern um die zu ändernden Sachen zu finden. Im Seitennavigator habe ich bereits mit den Filtermöglichkeiten herumgespielt, konnte jedoch nichts bez. Kommentare finden. Ist das überhaupt möglich? Freundlicher Gruß [Diese Nachricht wurde von RobMor am 03. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RobMor am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Apr. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Apr. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
Hallo also das ist leider nicht so einfach mit dem Filtern, du kannst das aber ggf. über einen kleinen Umweg erreichen, hierfür wäre es aber von voreil wenn der Kommentartext einfach zu identifizieren ist. Du nutzt die ePlan Suchfunktion um nach "Freien Texten" zu suchen, entweder nach allen Texten oder was besser wäre wenn du ein Wort in deinem Kommentartext z.B. am Anfang einfügst nach dem sich dann speziell suchen lässt. Anschließend über detaillierte Auswahl, filtern nach Suchergebnisliste! ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Apr. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @HKXVZBi, es hat geklappt, vielen Dank. Glücklicherweise hatte ich bereits allen Kommentare ein Schlagwort hinzugefügt. Zur Erläuterung: Es geht um den Umbau einer größeren Anlagen. Ich kommentiere in Eplan die Seiten, auf denen der Monteur etwas ändern muss. Der Monteur möchte dementsprechend einen Gesamtplan sowie einen reinen Änderungsplan. @bgischel, das Einlesen von Kommentaren bzw. deine Erklärung der Funktion davon war mir neu Freundlicher Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
