 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: P8 2.6: Verbindungsdefinition ohne Querschnitt (1940 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 03. Apr. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin, wenn ich auf einer Verbindung (Eigenschaften) die Anzeige verändere (z.B. Verbindungsquerschnitt auf unsichtbar)und diese Eigenschaftsanordnung speichern möchte, habe ich die Möglichkeit, bei "Als Standard für Verbindungen verwenden" und "Als Standard für Kabelverbindungen verwenden" einen Haken zu setzen, anschließend wird das standardmäßig entsprechend platziert. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe es einfach noch mal ausprobiert, da es bei mir aber einfach so funktioniert hat, kann ich zum Scheitern nichts sagen. Wenn ich jetzt eine Ader aus dem Navigator platziere, ist automatisch das von mir gespeicherte Ansichts-Schema eingestellt. Aber natürlich alles nur in dem Projekt in dem ich es erstellt habe, ist ja eine Projekteinstellung und müsste man ex- und importieren, wenn es sich hat bewährt hat. Ein andere Möglichkeit ist auch, in der Ebenenverwaltung den Text der Ebene des Querschnitts auf unsichtbar zu stellen. Das hat den Vorteil, man kann bei der Bearbeitung in Eplan die Querschnitte sehen kann, beim Ausdruck werden sie aber nicht angezeigt. Auch die Ebenen-Einstellungen kann man recht einfach exportieren und importieren und es wirkt sich sofort auf das ganze Projekt aus. Wenn man weiß, was man so getan hat, kann man sich dabei unerwünschte Nebenwirkungen ersparen und dabei mächtige Änderungen durchziehen. (Allerdings arbeite ich noch mit Ver. 2.4, was aber keinen so großen Unterschied machen sollte) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Apr. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ...Kann man das nicht irgendwo einstellen, das in diesem Fall KEIN Querschnitt angezeigt wird..
Hallo Heiko, dieses Problem kenne ich auch und ich möchte nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Schemas Daten auf unsichtbar setzen, die ich gar nicht benötige. Beim Kabel steht der Querschnitt eh schon dabei. Ich habe bei allen Standardkabel in der Funktionsschablone die Felder Verbindungsquerschnitt geleert. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
