  Übersichtsseite mit Verweis auf Funktionstext
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersichtsseite mit Verweis auf Funktionstext (1595 / mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Seite vom Typ Übersicht erstellen.
Hierzu habe ich den Gerätekasten und einen Anschluss per Drag&Drop abgesetzt. Das Springen zum allpoligem Element klappt.
Nun möchte ich mir noch den Funktionstext anzeigen lassen. Wenn ich auf der Übersichtseite am Anschluss unter Anzeige vom Quellobjekt die Funktion Funktionstext auswähle, wird mir der Funktionstext leider nicht angezeigt.
Was mache ich falsch?
Sebastian
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 30. Mrz. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
woher soll das System wissen, dass dort ein Funktionstext ist?
Dienstprogramme -> Abgleichen -> Funktionen -> Allpolig---> alle Darstellungsarten
müsste genau das sein, was du suchst.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
trotz dem Abgleich, kommt nicht das heraus, was ich erwartet habe -> siehe Bild ...
Die Einfügepunkte liegen in einer Linie.
[Diese Nachricht wurde von pegu am 31. Mrz. 2017 editiert.]
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
alle diese Anschlüsse befinden sich im gleichen Pfad?
überprüfe ob der Haken entfernt ist bei  Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern
Einstellungen>Projekte>Grafische Bearbeitung>Allgemein
HOC
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war's ....
Vielen Dank!
