  Zuli Export Analoge Adressen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuli Export Analoge Adressen (1099 / mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.7.3 Professional
Eplan 2026
erstellt am: 30. Mrz. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt aus 2.3 nach 2.5 hochgezogen und weitergeführt.
Beim Export der Zuordnungsliste habe ich nun das Problem, das analoge Adressen einen Punkt beinhalten und Step 7 dementsprechend einen Systaxfehler beim Import auswirft.
Die Einstellungen sind auf dem ersten Blick gleich.
Ich habe eine Projektkopie mal probehalber auf 2.6 hochgezogen und dort ist in der exportierten sdf Datei kein Punkt vorhanden.
Gibt es noch eine Einstellung, die ich übersehen habe?
Das Projekt sollte in 2.5 bleiben.
LG Alina
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alina,
wenn du im Bereich Adressen / zuordnungsliste bist kannst du über Extras in die Einstellungen und Dir das SPS-spezifische Shema dort angucken, vlt findest Du den Punkt ja dort irgendwo....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan 2026
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Einstellungen der Versionen 2.3 2.5 2.6 sind gleich.
Das Projekt ist jetzt bei Eplan.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan 2026
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man sollte immer das aktuelle Hotfix einspielen.
Mit Hotfix 5 gibt es beim Export der Zuli kein Problem mehr.
Der Punkt ist weg bei den analogen Adressen.
