 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Blättern im Projekt (3462 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hi, ja ist ab der 2.6 alles Möglich. Dort kannst du die Reihenfolge der Strukturkennzeichen in den Projekteigenschaften frei definieren. Und das nicht nur in der Anzeige. Bei dir ist nicht nur das Blättern, sondern auch die Reihenfolge beim Druck anders als wie du es im Baum dir anzeigen läßt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Mrz. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, anscheinend hast du die Manuelle Seitensortierung verwendet Gehe im Seiten-Navi auf die Listendarstellung RMT > Manuelle Seitensortierung > RMT > Standardsortierung
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Shrek77: ja ist ab der 2.6 alles Möglich. Dort kannst du die Reihenfolge der Strukturkennzeichen in den Projekteigenschaften frei definieren. Und das nicht nur in der Anzeige.
Danke, für den Hinweis. Wie ich jetzt erfahren habe, darf ich mir das Leben nicht einfacher machen. Die Sortierung ist eine Vorgabe des Endkunden. Danke, für die Hilfe. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko ! Wenn ich den Screenshot richtig lese, dann ist das die V2.5, da gibt es nichts. Der Kunde gibt eine Projektstruktur vor, die nicht der internen Reihenfolgen der SKZ folgt (+ vor =). Hier kannst Du nur auf die manuelle Seitensortierung zurückgreifen, und (mühsam) in der Listenansicht des Seitennavigaorts die gewünschte Reihenfolge einstellen. Ab V2.6 kann man die Reihenfolge der SKZ beeinflussen, aber auch das wäre dann ja ein Eingriff in die Kundenvorgabe, die er wohl erstmal absegenen muss. Wenn der Kunde Dir diese Struktur (bzw. Anzeige im Seitenbaum) vorgibt, dann muss er auch damit leben, dass die Reihenfolge nicht stimmt (oder Dir die Erlaubnis geben was zu ändern und dafür auch bezahlen). Wie heißt es so schön: Sch... kann man nicht polieren LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
OT: Zitat: Original erstellt von nairolf: ...Wie heißt es so schön: Sch... kann man nicht polieren...
Da scheint mir heute einer auf Sturm gebüstet zu sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ich habe das auch öfters. Wenn ich zB. bei einem ausgewerteten Plan eine beliebige Seite hinzu füge, kommt das so vor. Dann muss ich im Seitennavigator auf Listenansicht gehen, mit der rechte Maustaste ins Bild klicken und die Seiten manuell wieder dort einsortieren wo sie hin soll. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
