  Kabel ohne Querschnitt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel ohne Querschnitt (1508 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 28. Mrz. 2017 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Fragen über Fragen und hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel.
Wir liefern unsere Anlagen zu 98% ohne Kabel zwischen Schaltschrank und Antrieb. Es kommen aber immer mal wieder Kunden, die wissen wollen, was für Kabel sie verlegen sollen/müssen.
Bis auf die benötigte Adermenge pro Kabel können wir aber keine Angabe machen.
Wir wissen ja weder benötigten Kabeltyp noch Leitungslänge oder Verlegeart.
Trotzdem fragen die Kunden nach einer Kabelliste.
Wie löst ihr solche Sachen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Hagen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... man könnte Dummykabel einsetzen und die entsprechende(n) Prüflaufmeldungen bspw. im Bereich Kabel abschalten. Damit würdet ihr eine Kabelliste bekommen (das Kabelübersichtsformular entsprechend bauen das nur das Kabel-BMK inkl. Quelle/Ziel, Funktonstext o.ä. angeueigt/ausgewertet wird), der Rest des Kabels (Querschnitt, Länge etc.) könnte dann ja nachgepflegt werden...
Hagen Rohde
erstellt am: 28. Mrz. 2017 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
Danke für die Antwort.
Aber wie fügt man ein Kabel ein, das gar nicht existiert?
Im Schaltbild darf dann ja nur das Kabel BMK und die Aderkennzeichnung erscheinen.
Mir ist es echt schleierhaft.
Bisher geben wir bei einer Anfrage immer eine PDF raus, wo drauf steht, von welcher Klemmenleiste zu welcher Klemmenleiste wieviele Adern benötigt werden, welche Spannung anliegt und wie das kabel abgesichert ist.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine Kabeldefinition einfügen, Kabel-BMK und weitere gewünschte Daten vergeben etc. Dafür muss kein "reales" Kabel (bspw. als Artikel aus der Artikelverwaltung) existieren...
Hagen Rohde
erstellt am: 28. Mrz. 2017 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaahhh.
Ich werde es morgen mal im Büro ausprobieren. Falls ich Zeit dazu habe.
Vielen Dank für die Hilfe.
Die nächste Frage kommt bestimmt.
Hagen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal aus... prinzipiell darf man manchmal nicht zu kompliziert denken. P8 ist genügsam wenn man möchte
Guts Nächtle...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch solch eine Problemstellung vor einigen Jahren.
Dabei ging es um die Zuleistung und wir haben für die normale Anwendung unsere "Testzuleitung" genommen => 5x 2,5mm² 5m
Dazu hatten wir einen Hinweis, dass dieses Kabel nicht im Umfang enthalten ist, aber dazubestellt werden kann.
Nebendran hatten wir eine Liste bis 100m welche Querschnitte man dort verwenden muss.
Also im Prinzip haben wir auch ein "Dummykabel" wie Bernd beschrieben hat verwendet
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
