 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: P8 2.6: PE-Potential (4507 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich definiere den Potentialtyp von zwei Geräteklemmen als "PE". Dann verbinde ich beide Klemmen und erwarte, das eplan die Verbindung genauso grafisch darstellt, wie alle anderen PE-Verbindungen, aber leider passiert das nicht. Ich platziere ein Kabel und definiere die Ader auch als "PE", nichts ändert sich. Muß ich wirklich überall diese "Potentialdefinitionspunkte auf die Verbindungen setzen? Wenn ja, wieso kann ich ich in den Klemmen den Potentialtyp entsprechend setzen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcru Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 17 Registriert: 24.09.2008 EPLAN P8 2024 Upd 6
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Schau mal unter Optionen / Ebenenverwaltung / Ebene EPLAN542 "Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [PE]" Dort kannst Du die Farbe und den Linientyp einstellen. Danach musst Du wahrscheinlich noch die Verbindungen aktualisieren. Gruß Michael
------------------ ePlan P8 Prof 2.5 HF4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von mcru:
Das Auswerten scheint das Problem zu sein. Wenn ich von einer Reihenklemme abgehe, die mit dem PE-Potential verbunden ist, wird die Grafik der Verbindung entsprechend geändert. Nur wenn ich eine Verbindung zwischen zwei Geräten zeichne und beide Geräteklemme den Potentialtyp "PE" gebe, scheint das eplan nicht zu interessieren. Platziere ich ein Potentialdefinitionspunkt auf der Verbindung und definiere den als "PE" dann funktioniert es. Nur wofür ist die Möglichkeit in den Geräteklemmen, wenn die nicht das gleiche bewirken? Gruß Heiko
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Mrz. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 28. Mrz. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1035 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4 Win11 64Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 29. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin, ja das sieht eigentlich ok aus. Ist das ein Orkinoool-Makro von Danfoss? Ich habe gesehen, dass es da mitunter Verbindungsdefinitionspunkte gibt. Mal die Einfügepunkte mit "I" hast du kontrolliert? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Mrz. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
sieht aus wie freie Grafik, ein Schirmsymbol kann man nicht so oval darstellen würd ich sagen, ggf. kannst du die Seite als Makro speichern und hochladen, es gibt viele mögliche Einstellungen die verhindern das der PE wie gewünscht dargestellt wird, am besten erst alle vorhandenen Verbindungsdefinitionspunkten (VDP's) auf der PE Verbindung löschen, dann jeden Anschluss prüfen, wenn alle auch in der Logik Potentialtyp PE stehen haben muss es funktionieren, ansonsten kann man auch über die VDP's die Darstellung der Linien beeinflussen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
also ich habe das Makro eingefügt, musste nur noch in der Ebenenverwaltung die Darstellugnsart für PE anpassen und schon wird dieser korrekt dargestellt, kann es sein das in deiner Ebenenverwaltung, diese Einstellungen noch getätigt werden müssen? EPLAN542 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [PE]
| | Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
