  Eplan P8 Scripting - Mehrere Formulare
Autor Thema:  Eplan P8 Scripting - Mehrere Formulare (1484 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2025 Update 4
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man eigentlich mehrere verschiedene Formulare innerhalb eines .cs erstellen/verwalten? Oder wie macht man das sonst?
Gruß Florian
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Formulare (grafische Auswertungen in EPLAN) können nicht per Scripting verändert / erstellt werden.
Meines Wissens leider auch nicht per API.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
ASSE
erstellt am: 28. Mrz. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny,
nö da hast du mich falsch verstanden oder ich mich zu schlecht ausgedrückt. In deinem Buch beschreibst du ja unter Kapitel 2.8 wie man ein Formular per Scripting erstellt und einbindet. Das klappt auch sehr gut. Ich möchte aber nun ein zweites Formular (oder auch allgemein weitere) dazu haben.
Diese sollen dann entweder aus dem ersten Formular heraus zu öffnen sein, oder evtl. auch mit eigenem Aufruf. Wie geht das?
Gruß Florian
Jonny Wire
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, ist aber nicht so einfach da du im Scripting alles in einer Datei haben musst.
Du kannst im Namespace mehrere Klassen definieren, somit auch mehrere Formulare.
Einfachste wäre aber wenn du eine eigene Action definierst, aber der kannst du leider nur String-Parameter übergeben.
