 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Automatischer Druck von BMKs (4751 / mal gelesen)
Bicadder Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2017 Windows 10 EPLAN Pro Panel Prof. 2.6 EPLAN Process Wiring EPLAN Process NC
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ist es möglich mit EPLAN BMK Drucker (z.B. Fabrikate von Weidmüller, Phoenix Contact) direkt aus dem Programm heraus zu starten? Oder ist stets der Umweg über Excel-Listen und externe Programme der jeweiligen Drucker-Hersteller notwendig? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Hallo, einen direkten Start aus Eplan kenne ich nicht. Ich habe die Beschriftung mit Clip Project von Phoenix Contact umgesetzt. Die Anwendung wird aus Eplan gestartet. Man kann sich unterschiedliche Beschriftungsschemata und Filter anlegen, so dass auf einen Knopfdruck die komplette Beschriftung der Schaltschränke und der Anlage, auf den dementsprechenden Materialien ausgegeben wird. Anbei ein paar Screenshots. Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 21. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jochen, vielen Dank für den Tipp und die Screenshots, habe es ausprobiert und das Vorgehen ist schon deutlich praktikabler als Excel-Listen. Weißt du ob es etwas Vergleichbares auch von Weidmüller gibt? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Hallo, ich meine, dass es eine Schnittstelle für Weidmüller gibt. Wie diese allerdings aussieht, weis ich leider nicht. Wir haben hauptsächlich Phoenixdrucker und wir wollten nicht mit zwei unterschiedlichen Systemen arbeiten. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 148 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Hallo Hagen, eine richtige Doku zum Thema habe ich nicht gefunden. Du kannst in Clip Project einmal die Einstellungen des Interface Managers prüfen. Wenn die Schnittstellen installiert sind, erscheint auch in Eplan unter Dienstprogramme das Kontexmenü Clip Project. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Hallo, versuche noch einmal folgendes. Bei der Eplan-Anbindung in Clip Project "Alles deinstallieren" und danach wieder "Alles installieren". Dann sollte es laufen. Falls nicht, kannst Du am besten direkt Kontakt mit Phoenix aufnehmen. Die helfen Dir gerne und kompetent weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Probiere mal das Clip Project Addin manuell in Eplan zu laden: Dienstprogramme --> API-AddIns Dort auf "Laden" klicken und die entsprechende dll eintragen, ich habe bei mir folgende DLL eingetragen: C:\Program Files (x86)\Phoenix Contact\CLIP PROJECT\marking\8.6.0\addIns\addinNET20\Eplan.EplAddIn.CPa.Export.2005.dll Nach dem erfolgreichen Laden sollte dann ein neues Icon aufpoppen, welches du in die Symbolleisten ziehen/andocken kannst. Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von Bicadder am 28. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Hallo Bicadder, Ich habe deinen Tipp mal ausprobiert. Ergebnis siehe Bild. Das mit dem Deistallieren bei Phoenix hat auch nicht geklappt. Es bleibt alles so wie es ist. Also irgendwo ist da der Wurm drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Robert Platt Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 15.09.2016 P8 Pro 64 bit Version 2.6
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Hallo, ist das Clip Project auf dem neuesten Stand ? Hatte bis zur Aktualisierung das gleiche Problem. Die haben vor ein paar Wochen ein Update rausgebracht. ( Mitte Dezember glaub ich... ) Im Clip Project unter Hilfe mal auf Updates prüfen. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Robert Platt am 31. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bicadder
Hallo, Ich habe das Problem jetzt lösen können. Dem clip Projekt fehlte eine .msi Datei auf dem Rechner. Daduch lies sich das Programm nicht updaten und auch nicht deinstallieren. Habe mir dann die fehlende Datei von einem anderen Rechner geholt. Dann konnte ich clip project deinstallieren. Habe danach die neueste Version aus dem Internet runtergeladen und siehe da..... auf einmal geht alles ohne Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
