  EPLAN Electric P8 2.4 Update
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN Electric P8 2.4 Update (1497 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende EPLAN Electric P8 2.4 und wollte mal fragen, ob es dort ein update gibt und wo ich dieses bekomme.
Beste Grüße
Hagen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt drauf an,welche Version du im Einsatz hast. Im Menü unter Hilfe, dann Info siehst du erst einmal die aktuelle Version. Im Menü -> Hilfe->Download Manager kann man sich die eventuellen Updates holen.
Aktuell ist 2.4.4.8490.
Ralf
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
siehe Hilfe/Eplan Download Manager
Es kommt ein neues Fenster auf, in dem alle installierbaren Programmkomponenten aufgelistet werden.
Edit: Ralf war schneller
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 14. Mrz. 2017 editiert.]
Hagen Rohde
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke, werde ich dann mal nachsehen und ein Update machen.
mich hat nur diese Meldung Irritiert? Hat das folgen für mich?
"Sehr geehrter EPLAN Data Portal Nutzer,
ab dem 1. April 2017 stehen Ihnen die EPLAN Gerätedaten im EPLAN Data Portal nur noch im EPLAN Format der Version 2.5 und 2.6 zur Verfügung. Sie können die Gerätedaten im EPLAN Format 2.4 weiterhin über den Supportbereich beziehen. Weitere Informationen zum Life Cycle der Artikeldaten im EPLAN Data Portal sowie die Verfügbarkeit der Daten in zukünftigen Versionen finden Sie hier:"
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neuen Versionen kann man bei Eplan herunterladen, wenn man einen Wartungsvertrag hat.
Stefan
