  Eigenschaften übernehmen
Autor Thema:  Eigenschaften übernehmen (1918 / mal gelesen)
Mich72
Sehen Sie sich das Profil von Mich72 an!   Senden Sie eine Private Message an Mich72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mich72
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, bei Betriebsmitteln die Eigenschaften zu übernehmen (z.B. Technische Kenngrößen).
z.B. Allpolige Darstellung F1 Technische Kenngrößen: NH00 200A  ==> es wird die Einpolige Darstellung von F1 gezeichnet und die Kenngrößen müssen wieder angegeben werden.
B.z.w. ein Wert in einem Feld wird geändert und gleiche Betriebsmittel auf einer anderen Seite wird mitgeändert.
Danke schon mal für die Antworten
Mich
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mich72 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mich72 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau, was man mit "Eigenschaften übergreifend" editieren kann. Aber Vorsicht, damit kann man auch mehr ändern, als man eigentlich gewollt hat.
Stefan
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 11. Mrz. 2017 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mich72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mich72:
...und die Kenngrößen müssen wieder angegeben werden...
Hallo Mich,
dein Problem ist nicht lösbar, da die NH00 nur bis 160A geht
aber jetzt zu deinem konkreten Beispiel, ich habe die Eigenschaften des Betriebsmittels angepasst:
bei der allpoligen Darstellung ist der Hauptartikel der NH-Trenner und somit wird dieser Artikel an 1.Position eingeben.
Die technischen Daten (NH00) werden aus der Artikeldatenbank übernommen.
An 2.Position werden bei mir immer die Sicherungen definiert und die Daten für die Sicherungsgrößen (200A) lasse ich wieder aus der Artikel-DB anzeigen.
Bei der Einpoligen Darstellung gebe ich keine technischen Daten ein, sondern lasse die Daten der Allpoligen Darstellung anzeigen.
Also wieder einmal die Eigenschaften des NH-Betriebsmittel anpassen (andere Darstellungsart) und als Standard abspeichern.
HOC
