  Variable Texte
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variable Texte (2107 / mal gelesen)
Mich72
Sehen Sie sich das Profil von Mich72 an!   Senden Sie eine Private Message an Mich72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mich72
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Eplan eine Möglichkeit, eine Textvariable anzulengen und diese dann mehrmals zu verwenden (bei einem normalen Textfeld).
z.B. ich zeichne ein Blatt einpolig, ein Blatt allpolig und eine Grafik, in der der Abgank immer den gleichen Namen hat.
momentan muss ich jeden einzeln ändern. => Wunsch: einen der drei Texte ändern und die beiden anderen werden automatisch mit geändert.
Danke schon mal im Voraus.
Mich
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 10. Mrz. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mich72 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist im Prinzip das gleiche wie deine andere Frage.
Du gibst deine Texte an einer Funktion ein und machst dann einen Abgleich.
grüße
FrankS
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mich72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mich72:
Hallo zusammen,gibt es bei Eplan eine Möglichkeit, eine Textvariable anzulengen und diese dann mehrmals zu verwenden (bei einem normalen Textfeld).
Hier ist noch die Frage geht es um einen freien (normalen) Text oder einen Text als Eigenschaft zu der Funktion.
Bei Eigenschaften von Funktionen hat Frank schon die Antwort gegeben.
Freie Texte könnte man als Projekteigenschaft Zusatzfeld 1-1000 anlegen.
Diese haben dann aber logischer weise keinen Bezug zu einer Funktion.
