  Eplan ProPanel Montageraster
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan ProPanel Montageraster (2334 / mal gelesen)
EplanCK
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von EplanCK an!   Senden Sie eine Private Message an EplanCK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanCK
Eplan Electric P8 2.6
Eplan ProPanel 2.6
Eplan Preplaning 2.6
Eplan EECOne 2.6
erstellt am: 09. Mrz. 2017 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Nach importieren einer Profilschiene als Step Datei und deren Definition der Betriebsmittellogik etc. war der Ansatz ein Montageraster über die Schiene zu legen um Bauteile nur noch auf dem Raster platzieren zu können.
Leider hat das Raster keinen Einfluss bei der Platzierung von Bauteilen. Lediglich das normale Raster (A,B,C,D,E) dient als Montagehilfe, was aber nicht so gedacht ist.
Hat jemand einen Tipp in Bezug auf Montageraster in ProPanel?
Danke.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanCK 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss beim Platzieren angeben, ob Montageflächenfang und/oder Montagerasterfang
aktiv sein soll. Wenn nur auf das Raster reagiert werden soll, dann vor dem Platzieren
das Kontextmenü aufrufen und die benötigten Optionen einstellen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
