 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank Funktionsschablone (1193 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 493 Registriert: 15.08.2010 --------------------------------------------- Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10 --------------------------------------------- WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz RAM: 32Gb LW: 460GB HDD -> C: BS: WIN10 ---------------------------------------------
erstellt am: 08. Mrz. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 08. Mrz. 2017 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Hallo, ich denke mal dass Dein Ursprungsartikel aus dem Dataportal geladen wurde und dort bereits die Funktionsschablone vorhanden war. Diese Artikel von FESTO tragen nämlich bereits solch eine Schablone. Gruß FML ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Mrz. 2017 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
der kopierte artikel muss zwingend (eigentlich, außer ihr habt einen Fehler in der Datenbank) diese daten dann auch vorhanden haben. ich denke auch, dass der ursprungsartikel aus dem Dataportal geladen wurde. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Diese Artikel wurden mit einer P8 Fluid Lizenz angelegt. Ich habe hier keine fluid Lizenz. Kann so was davon abhängen.? Die Artikeldatenbank ist in SQL auf einem anderen Rechner. bei unserem Pneumatiker sehen die Artikel OK aus. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 09. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Dataportal importiert ja auch die FUnktionsschablone, falls sie hinterlegt ist. Datenblatt ich würde behaupten die Farbe ist korrekt und es handelt sich um einen schlauch. evtl noch 4mm angeben? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis auf die vollkommen ausgegraute Zeile ist der Artikel richtig angelegt. Mit der 2.4 hatten wir das Problem nicht. Naja ein richtiges Problem ist das nicht aber es nervt einfach die Nacharbeit. Wer weis was der Balken in der 2.7 macht. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
