 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Tastenkombination STR+B (3613 / mal gelesen)
asc1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 10.02.2017
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe das Problem das die Tastenkombination STR+B nicht funktioniert. Wen ich STR+B drücke kann ich zwar des element auswählen aber verschieben geht nicht. Hat einer von euch eine Idee? ------------------ ASC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Mrz. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
HOC hat recht. zum verschieben ist standardmäßig v eingestellt. markieren und v drücken ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
Falls es asc1984 wirklich um das Verschieben von Eigenschaftstexten geht (und dafür ist wie schon erwähnt die Tastenbkombi STRG+B), kann die Ursache sein, dass ein Sonderwerkzeug SetMacroBoxName im Einsatz ist (ältere Versionen hatten da einen Bug). Zum Testen, ob das die Ursache ist, das Script entladen und denjenigen kontaktieren, der das eingerichtet hat. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten, Ich dachte das ich mit STR+B auch den Kontaktspiegel verschieben kann. Hat einer dazu eine Idee? Der Bleibt immer an gleicher stelle. (siehe Bild) ------------------ ASC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
schau mal unter Dienstprogramme > Scripte > Entladen ob da ein Script dabei ist, das irgendwie *SetMacroBoxName* (oder so ähnlich) heißt. Falls ja, ist das wohl die Ursache.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
Das wird aber nur temporär helfen: Das Script ist die Ursache dass STRG+B nicht geht auf Grund eines Bugs der in späteren Versionen behoben wurde. Du hast das Script ja von jemandem erhalten. Kontaktiere denjenigen, um den Fehler dauerhaft abzustellen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
erstellt am: 09. Mrz. 2017 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 353 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 10. Mrz. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc1984
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
