 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank (1822 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 493 Registriert: 15.08.2010 --------------------------------------------- Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10 --------------------------------------------- WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz RAM: 32Gb LW: 460GB HDD -> C: BS: WIN10 ---------------------------------------------
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich ein Artikel in der Artikeldatenbank Kopiere dann erscheint er nicht im Artikelbaum. In der Liste ist diese aber da. Der Filter kann diesen natürlich auch nicht finden. Ein F5 bringt keine Besserung. Um diese im baum anzuzeigen muß ich jedesmal den Suchindex aktualisieren. Und ein Kaffee trinken. Wes jemand einen Tip? Danke ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
also wenn ich einen kopiere und einfüge kommt dieser Artikel XYZ dann anschließend als XYZ _1 (Artikelnummer) und ist direkt sichtbar. Die ERP Nummer wird entsprechend gelöscht und muss vergeben werden. kann es sein dass du/ihr sehr viele Artikel habt? SQL Datenbank oder mdb?
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2017 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
ich kann den Fehler nicht bestätigen und kann somit leider nicht weiter helfen  hab es via mdb als auch SQL getestet. hast du zugang zur sql db? wenn ja ... dann mach doch mal eine kopie und nenne sie "test" ... lösch bis auf 10 artikel alle raus und schau ob es immer noch so ist. wenn das funktioniert liegt es evtl an der menge. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 208 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Schon mal versucht, den Suchindex zu aktualisieren?Der zieht sowas häufig wieder gerade. In der AVW unter "Extras" zu finden. UPS ... Sorry. Hatte das im ersten Post nicht gesehen!
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 09. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLDA Mitglied alles!
 Beiträge: 36 Registriert: 29.10.2015 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 09. Mrz. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von Hennig.T: Hallo,Wenn ich ein Artikel in der Artikeldatenbank Kopiere dann erscheint er nicht im Artikelbaum. In der Liste ist diese aber da. Der Filter kann diesen natürlich auch nicht finden. Ein F5 bringt keine Besserung. [b]Um diese im baum anzuzeigen muß ich jedesmal den Suchindex aktualisieren. Und ein Kaffee trinken. Wes jemand einen Tip? Danke [/B]
das hat er bereits im ersten Beitrag gesat :-x ------------------ "Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KSV-Michael: [B]Schon mal versucht, den Suchindex zu aktualisieren?[B]
Darum geht es ja gerade. Das muß ich immer machen wenn ich mehr als zwei Artikel kopiert habe. Ach so, das SQL läuft auf einem separat Server also nicht auf dem gleichen Rechner und es sind noch weitere Eplaner am werkeln. Aber nur einer darf Artikel ändern oder anlegen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 11. Mrz. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von Hennig.T: ...Der Filter kann diesen natürlich auch nicht finden...
Hallo Hennig, dieses Problem hatte ich auch vor einiger Zeit, aber unsere IT hat dies in den Griff bekommen  Leider habe ich keine Infos mehr über die notwendigen Anpassungen von SQL
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@KSV-Michael kein Problem ich wird auch langsam alt. @HOC könntest Du da noch mal nach sticheln? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 13. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
