  Anzahl Klemmen
Autor Thema:  Anzahl Klemmen (1596 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BE-Experten,
im Formular Klemmenleistenübersicht gibt es folgende Funktionstexte
- Letzte Klemme
- Anzahl Hauptklemmen
Ich möchte die Anzahl der Klemmen im Stromlaufplan an der Klemmenleistendefinition anzeigen lassen.
Hat jemand eine Idee
HOC
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht das das per BE funktioniert, da das kein Wert ist der an der Definition verfügbar ist. Wo stellst du die Definition im Plan dar? Du könntest auch eine Auswertung in Form eines kleinen Formulares neben der Klemmenleistendefinition plazieren. Als manuelle Platzierung. Dieses würde sich dann zumindest aktualisieren.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 07. Mrz. 2017 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
<10002> Klemmenleiste / <35008> Klemmenleisten: Letzte Klemme
ist es in der Klemmleistenübersicht evtl. kannst du das irgendwie hertricksen?
ich hab bei der klemmleistendefinition und bei der ersten klemme geschaut - leider ohne erfolg.
evtl über blockeigenschaften?!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
