  Artikeldatenbank
Autor Thema:  Artikeldatenbank (1450 / mal gelesen)
Preuß10
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Preuß10 an!   Senden Sie eine Private Message an Preuß10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Preuß10
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte heute morgen ein neues Projekt angelegt und wollte meine Kundendaten einlesen. Nun mein Problem. Ich bekam eine Fehlermeldung das meine Datei eine ungültige Artikeldatenbank sei (siehe Bild 1). Ich habe aber daran in den Einstellungen überhaupt nichts verändert deswegen verwirrt mich das ganze. Nun bin ich auf die Suche gegangen welches meine gültige sein könnte in der alle meine Kundendaten sowie heruntergeladene Artikel aus dem Data Portal drin sind. Den in meiner Artikelverwaltung ist auch nichts mehr vorhanden. Habe mal ein Ausschnitt von meinen möglichen *.mdb Dateien als Bild mit angehangen. Kann mir jemand helfen welche die richtige Datei ist die ich Suche. Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch den ich meine die mit dem aktuellsten Datum müsste es doch eigentlich sein aber wenn ich genau diese Auswähle kommt die oben genannte Meldung
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preuß10 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher EPLAN Version arbeitest du momentan?
Nutzt du die .mdb oder schon eine SQL Datenbank?
Wenn .mdb, hast du dir keine eigene Datenbank angelegt die einen anderen Namen trägt als die Beispieldatenbank von EPLAN?
Preuß10
Elektriker
erstellt am: 07. Mrz. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2.4
Ich arbeite mit der .mdb Datenbank.
Problem hat sich gelöst ich habe einfach die ältere .mdb Datei(Vorgängerversion) in den Ordner kopiert und die neuere Datei damit ersetzt und es funktionierte wieder so wie vorher. Ursprung des eigentlichen Problems ist mir nicht schlüssig aber es geht ja wieder.
