  Verbindungsdefinitionspunkt / Einzeladerbeschriftung
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt / Einzeladerbeschriftung (4317 / mal gelesen)
bolek81
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von bolek81 an!   Senden Sie eine Private Message an bolek81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Einzeladerbeschriftung möchte der Kunde es so haben, dass jede Ader eindeutig an das jeweilige BMK angeschlossen werden kann.
Das heißt liegt eine Ader zwischen Q01 Anschluss 2 und Q02 Anschluss L1 so lauten die Adereinzelbeschriftungen: +005-Q01:2 und +005-Q02:L1 für diese eine Ader.
Mein Problem hierbei ist:
- Das ich beim erzeugen der Verbindungen immer dieselbe Bezeichnung für beide Anschlüsse bekomme.
- Bei per Hand angepassten zweiten Verbindung bekomme ich die Warnung "Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung"
Habt Ihr eine Idee bzw. ein Lösung für mein Problem.
Gruß und Danke
Professional
Ver. 2.6
Expertenmenü
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das wirklich so im Plan stehen oder brauchst Du das um die Aderbeschriftung zu erzeugen?
Im ersten Fall hast Du eigentlich keine Chance. Der Verbindungsdefinitionspunkt kennzeichnet immer eine Verbindung und keine Verbindungsenden.
Im 2. Fall kannst Du Dir die Informationen aus der Verbindungsliste ziehen. Da ist Quelle und Ziel drin.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 07. Mrz. 2017 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
eumel23 hat recht ...
Eine Verbindung hat immer nur EINE eineindeutige Bezeichnung.
Das was du(der Kunde) willst(will) ist wohl Quelle und Ziel Bezeichnung.
<20031> Betriebsmittel (Quelle) / <20048> Name des Zielanschlusses (vollständig)
<20030> Betriebsmittel (Ziel) / <20048> Name des Zielanschlusses (vollständig)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch
Quelle Ziel waren die passenden Stichworte.
Professional
Ver. 2.6
Expertenmenü
