  Version 2.6 Hotfix 3
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Version 2.6 Hotfix 3 (2259 / mal gelesen)
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Habe gerade gesehen das seit dem 01.03.2017 das HF3 für 2.6 verfügbar ist.
Gibt es schon Informationen was denn gefixt wurde?
Schöne Grüße aus dem Schwarzwald.
Andy
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Änderungsinformation:
Wichtige Korrekturen und Verbesserungen:
- Performance-Verbesserungen bei der automatischen Erzeugung von Kupferabwicklungen.
- Performance-Verbesserungen mit sehr großen Fremdsprachendatenbanken.
- Beim PDF-Export werden nun auch 3D-Modelle korrekt exportiert.
- Verbesserungen beim Import von Verbindungen aus EPLAN Harness proD.
- Verbesserungen beim STEP-Import.
Unter bestimmten Randbedingungen…
- konnten beim Aktualisieren von Makros Gruppierungen verloren gehen.
- traten Probleme im Kabel-Navigator beim Ausführen der Funktionalität „Kabelverbindungen zuordnen“ auf.
- konnten im Klemmen-Bearbeitungsdialog manuelle Stegbrücken nicht korrekt erzeugt werden.
- konnten in EPLAN Pro Panel bei der vereinfachten Darstellung einer Klemmenleiste auf einer schrägen Tragschiene Probleme auftreten.
- wurde beim DXF / DWG-Import mit der Option „Feste Skalierung“ der Dialog „Importformatierung“ angezeigt.
- konnten bei der Verbindungsnummerierung Systemmeldungen auftreten.
- erkannte der Stammdatenabgleich nicht die durchgeführten Änderungen an Ebenen in einem Formular.
- konnten nicht alle Funktionen beim Ausführen der Funktionalität „Funktionsschablone zuweisen“ zugewiesen werden.
