  Querverweise am Betriebsmittel
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise am Betriebsmittel (2917 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe grad einen Funkempfänger gezeichnet. In dem Empfänger sind mehrere Relais, die ich jetzt im Symbol dargestellt habe.
Jetzt zu meiner Frage:
Wenn ich jetzt ein Relais auf einer Anderen Seite nutze, möchte ich den Wechslerkontakt dort darstellen und beim Betriebsmittel soll dann der Querverweis unter dem Jeweiligen Relais angezeigt werden.
Wie mache ich das? Habe mich hoffentlich einigermaßen ausgedrückt.
Beste Grüße
Hagen
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.7.3 Professional
Eplan 2026
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
PNOZ-X1Variante1.ema.txt
sehe ich das richtig, das Du in einem Gerätekasten Geräteklemmen geseztz hast und die Relaiskontakte nur Grafik sind?
Du müßtest die Kontakte als Symbol zeichnen. Zum Beispiel Wechslerkontakt. Diesen dann als Paarquerverweis deklarieren.
Dann kann auch am entsprechenden Kontakt der Querverweis angezeigt werden.
LG Alina
Hagen Rohde
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet. Und das ist das Ergebnis.
Was ist falsch gelaufen?
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan 2026
erstellt am: 06. Mrz. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Allpoligen Kontakt einfach mal die Anzeigeneinstellung auf Standardvorgabe zurücksetzen?!
Beim internen Paarquerverweis kannst Du ja die Querverweisanzeige auch so konfigurieren wie Du willst. Angezeigt wird er ja.
Hagen Rohde
erstellt am: 06. Mrz. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es hin bekommen.
Vielen dank für deine Hilfe.
Beste grüße
Hagen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Mrz. 2017 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
hat Alina's Tip geholfen oder war es wan anderes? Vielleicht sucht ja noch einmal jemand danach, danke.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. Mrz. 2017 editiert.]
