  Makro Größe Stimmt Nicht
Autor Thema:  Makro Größe Stimmt Nicht (2309 / mal gelesen)
asc1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von asc1984 an!   Senden Sie eine Private Message an asc1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asc1984
erstellt am: 02. Mrz. 2017 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
wenn ich das Makro über den Artikel Navigator einfüge stimmen die Abmessungen nicht.
Wenn ich das gleiche über die Taste(m)einfüge passt es.
Das habe ich auch bei anderen Makros so.
Ich habe mal ein Screenshot beigefügt dass den Größen unterschied zeigt.
Hat jemand eine Idee?
ASC
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Mrz. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst im 2D-Schaltschrankaufbau-Naviagator via rechts klick Einstellungen verschiedene Einfügemodi festlegen,
Abmessung aus Artikelstamm: Wählen Sie diese Option, wenn die Abmessungen der Artikel aus den Artikelstammdaten übernommen werden sollen.
Makro und Abmessung aus Artikelstamm: Wählen Sie diese Option, wenn die Abmessungen von Makros und Artikeln aus den Artikelstammdaten übernommen werden sollen.
Makro aus Artikelstamm: Wählen Sie diese Option, wenn das im Artikel eingestellte Makro mit seinen originalen Maßen platziert werden soll. Die im Artikel eingestellten Maße werden dann ignoriert.
Manuelle Eingabe: Wählen Sie diese Option, wenn die Abmessungen beim Platzieren im Dialog Ausdehnung und Abstand manuell eingegeben werden sollen.
Manuelle Eingabe, Makro aus Artikelstamm: Wählen Sie diese Option, wenn die Abmessungen beim Platzieren im Dialog Ausdehnung und Abstand manuell eingegeben werden sollen, die Voreinstellung für die Abmessungen jedoch den Maßen aus dem Artikelstamm entstammen soll.
hier dann nur Makro aus Artikelstamm auswählen, da ePlan beim Wechsel der Darstellung (Variante des Makros) nicht weiß das jetzt aus der Breite plötzlich die tiefe geworden ist, dies gilt prinzipiell für alle Mechanischen Makros,
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
asc1984
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Jetzt klappt es.
ASC
